查看: 3245|回复: 18
+5V可以用+5VSUS代替吗?
发表于 2011-4-30 19:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K40IJ   USB 没有5V。查电路图,
SI7224DN-T1-GE3  这个电压转换芯片,没找到,,我直接用+5VSUS接到USB+5V供电可以不。。。
如有人知道这个芯片在板上的位置,或者有点位图,就非常感谢了。。。
用时肯定可以用的。。只是电压出来的时间不一样  发表于 2011-4-30 20:11
发表于 2011-4-30 19:57:24 | 只看该作者 �
没问题 可以
发表于 2011-4-30 19:58:27 | 只看该作者 �
把电路图 上来 看下
发表于 2011-5-1 08:12:45 | 只看该作者 �
回复 lin296915079 的帖子
k50ii-mb_r20_0309.pdf (1.38 MB, 下载次数: 17)
发表于 2011-5-1 08:17:15 | 只看该作者 �
这里的电流要考虑吗?+5V的承受电流2A  +5VSUS 最大是5A
发表于 2011-5-1 09:04:16 | 只看该作者 �
可以的呀。没有关系
发表于 2011-5-1 09:07:42 | 只看该作者 �
没有问题。可以的。
发表于 2011-5-1 09:08:46 | 只看该作者 �
可以。
但是,最好把usb口5V供电线和+5V主电路断开,之后再接上5VSUS。否则,5VSUS就从这里提前窜入+5V电路了。
发表于 2011-5-1 13:49:05 | 只看该作者 �
所有的5v 都来自 pwm 芯片只不过后级有一些限流电阻罢了
发表于 2011-5-1 14:03:08 | 只看该作者 �
就是两个MOS管嘛~~可以用两个MOS管来代换的
发表于 2011-5-1 21:43:39 | 只看该作者 �
可以,最好就串联一个二极管
发表于 2011-5-5 19:43:31 | 只看该作者 �
先试试下吧 如果没有检测电路应该可以的啊
发表于 2011-5-5 20:22:32 | 只看该作者 �
可以的。不放心加个保险电阻
发表于 2011-5-5 20:34:46 | 只看该作者 �
可以的,加个二极管
发表于 2011-5-5 20:51:14 | 只看该作者 �
只是USB供电,可以的。
发表于 2011-5-5 20:51:35 | 只看该作者 �
加个稳压管就哦了
发表于 2011-5-5 21:11:42 | 只看该作者 �
肯定可以哦
发表于 2011-5-5 21:12:55 | 只看该作者 �
最后接个保险
发表于 2011-5-5 21:22:14 | 只看该作者 �
没事的,直接去掉,然后飞线,没有返修。
