查看: 1668|回复: 4
华硕机器的无奈
发表于 2011-4-30 19:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到华硕机器型号是W5FE的 是个韩国人带过来的  说不开机 迅速拆机 上电流测试 按开机电流上到0.25 左右掉电 然后在开机还是一样的情况 .  用万用表测试电压 1.05V出不来  电源IC是ISL6227  测试工作条件都满足 高端场管的G级没有电压 以为6227坏了 换了3个新的还是一样   对地阻值正常120奥姆   是不是南桥的问题呢  请教一下 本人是新手  表达的不是很详细
发表于 2011-4-30 19:29:45 | 只看该作者 �
工作条件都满怎么会不出电压??肯定是它的EN信号或者PG信号没有到,对照PDF查一下看吧!!
发表于 2011-4-30 19:42:34 | 只看该作者 �
条件好了,你查一下MOS管有没有问题
发表于 2011-4-30 20:20:09 | 只看该作者 �
回复 奋斗奋斗 的帖子
用示波器打下G级看下有脉冲没
发表于 2011-4-30 20:22:23 | 只看该作者 �
电压没有出来。。。
