查看: 3171|回复: 9
盈通G41网卡灯不亮
发表于 2011-4-30 17:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一月前帮顾客安装了一台机器。
盈通G41
鋭势2G
ST500G
机器刚装时候,他家没装网很好。
今天电信上门安装,网安装好了后,问题来了。。
   用宽带猫装好后,插入电脑上。,显示“网络电缆没插好”且网卡灯不亮。。
  但是经过路由器。一切正常。。网页可以上。。
现在纠结了。。刚开始以为是顾客家网问题。拿会门市,还是这样。。打电话给商家。说没有遇到这问题。。
请高手给个正解。。。。
给你修改了标题并扣10分。  发表于 2011-4-30 17:18
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 标题不清
发表于 2011-4-30 17:16:13 | 只看该作者 �
回复 张浩宇 的帖子
换个好猫,就行了,有可能是千兆网卡,和便宜的猫兼容性问题
发表于 2011-4-30 17:19:51 | 只看该作者 �
关键不是猫的问题。我门市上是光钎啊。。和猫应该没关系
发表于 2011-4-30 17:31:25 | 只看该作者 �
检查宽带猫连接电脑的那条网线,接线法顺序是否正确?
发表于 2011-4-30 17:37:59 | 只看该作者 �
看看网线,猫啊那些,看看加张网卡能不能行,就知道是不是主板的事了。
发表于 2011-4-30 17:41:42 | 只看该作者 �
很明显是猫的线路有问题,根本无法识别
发表于 2011-4-30 18:51:01 | 只看该作者 �
回复 liuzhuohui520 的帖子
注意。到门市还是不行哦
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-4-30 21:06:27 | 只看该作者 �
很奇怪的,我也遇到一个问题,接上网后,虽然右下角显示没连接网络的图标,但一样可以上网。网卡灯亮不亮就没有留意。
发表于 2011-5-1 10:18:13 | 只看该作者 �
碍。。无奈了,顾客问好了没有。,没办法,上了张独立网卡给他用了。。
希望真相帝出来下。。。帮忙解决下。。
上面几位哥们。我店铺是没猫的,是光钎。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-19 10:44:07 | 只看该作者 �
请问楼主,弄好了没有,学习一下
