查看: 1983|回复: 0
請問GA-K8NS主機板12V MOSFET有可能全部壞掉嗎
发表于 2011-4-29 21:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我拿到GA-K8NS主機板的時候,給他上電測試,結果觸發供電器過電流保護,我測量主板12V的4PIN接頭+ - 極只有34歐姆電表BB叫,於是我拆下(MOSFET 3顆NEC K3570 3顆NEC K3572) 測量,其中一顆K3570的3隻腳都是通路了只有2歐姆,這顆故障了,我測量其他五顆MOS的3隻腳不管怎麼量都是不導通的,我想請問這也是壞的嗎?
