查看: 5167|回复: 6
惠普系列CQ35型号笔记本花屏问题
发表于 2011-4-29 20:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普笔记本CQ35,花屏问题请高手指教,笔记本花屏有那几方面引起的,今天,惠普CQ35笔记本花屏,内接本屏花屏,外接不花屏,换了显卡芯片,故障依旧,请高手指点下
发表于 2011-4-29 20:29:24 | 只看该作者 �
屏有问题吗? 屏试过了吗
发表于 2011-4-29 21:03:45 | 只看该作者 �
因为显卡有两路一路内显一路外显,你在把显卡供电查查
发表于 2011-4-29 23:28:25 | 只看该作者 �
HP的屏线容易坏,检查一下屏线是否有问题,还有上屏屏线接口用锡箔纸缠一下,有可能是信号影响的,我就遇到过,如果是30针的还有个芯片控制,但我忘了哪个是什么芯片了
发表于 2011-4-30 20:00:26 | 只看该作者 �
外接正常就不是显卡芯片的问题了,换屏线和屏试试
发表于 2017-3-8 21:56:16 | 只看该作者 �
加焊试试不行换个屏   或者屏线也就这个几个问题
发表于 2017-3-9 10:27:49 | 只看该作者 �
可以先排除一下屏幕和屏线的故障,然后查显卡的工作条件,供电,数据等
