查看: 3791|回复: 22
1400显卡散热问题
发表于 2011-4-29 19:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个DELL1400本本,显卡问题,我就换了升级版的631显卡,没想到GPU平常还是在65度到70度,都不能跑3D,跑的话马上就上八十度,铜片也加了,风扇也改长转了,温度是升的快,降的慢,我看了一下1400散热设计的太差了,不知道兄弟们有什么办法?
发表于 2011-4-29 19:34:33 | 只看该作者 �
关键你这显卡能保证是新的吗,,
发表于 2011-4-29 19:44:32 | 只看该作者 �
加散热底座啊
发表于 2011-4-29 19:59:59 | 只看该作者 �
你加多厚的铜片啊,上硅脂了吗。不能跑就别跑。告诉客户,不要打游戏。不就可以了
发表于 2011-4-29 20:21:22 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
看起来是全新的,买显卡花了我160大洋啊
发表于 2011-4-29 20:22:44 | 只看该作者 �
回复 刘键 的帖子
那还用说,加了两个铜片,应该够厚了,绝对是不能跑3D的,我只是郁闷这温度下不去啊
发表于 2011-4-29 20:24:41 | 只看该作者 �
风扇改下长转,显卡温度也能降下来的
发表于 2011-4-29 20:28:45 | 只看该作者 �
加1个, 不要加2个,加多了反而会出问题
发表于 2011-4-29 20:34:34 | 只看该作者 �
刚换完的显卡好像都这样,可能用一段时间就好了。
发表于 2011-4-29 20:36:02 | 只看该作者 �
回复 刘键 的帖子
铜片不够厚,我觉得加两个没有什么问题,关键是1400的显卡不是用铜管散热的,就用风扇上的铝片,看起来风扇对了一点用都没有
发表于 2011-4-29 20:37:01 | 只看该作者 �
回复 43360801 的帖子
风扇已经是常转了,用软件改的
看看网页大概在七十度左右
发表于 2011-4-29 20:39:15 | 只看该作者 �
不管你怎么搞,不要加2个铜片,最好是不加,要知道,加多了铜片热传导反而慢,反而不利于散热。试着把固定脚用东西打磨一些不要太高了。
发表于 2011-4-29 20:44:35 | 只看该作者 �
不会吧 我的1400自用的,换了631后 温度一般 在50以下啊!
发表于 2011-4-29 20:55:40 | 只看该作者 �
铜片加厚了也会导致传导不直接的话温度肯定下不去的呀。长转直接飞5V就好了,用什么软件控制呀,麻烦的很,人家重装下系统又得装过软件。
发表于 2011-4-29 21:20:38 | 只看该作者 �
显卡上加铜片,风扇改成长转
发表于 2011-4-29 21:30:16 | 只看该作者 �
楼主芯片不会是买假了吧    我换1400改良的631还没出现过返修  铜片只加一个不改长转
发表于 2011-4-30 10:51:09 | 只看该作者 �
回复 维修分享 的帖子
你换好了一般温度是多少?
发表于 2011-4-30 10:53:43 | 只看该作者 �
楼主还有其他631换上去再看看
发表于 2011-5-1 10:50:20 | 只看该作者 �
回复 曹红霞 的帖子
运行游戏也没超过七十多度
发表于 2011-5-1 10:55:17 | 只看该作者 �
这种问题最头疼啊
