查看: 2985|回复: 7
七喜不触发!BIOS引起的.
发表于 2011-4-29 18:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.04,不触发。拆机量各电感电压都正常!按下开机键EC的32脚有跳变,
117脚3.3V没有变化。查EC的供电和复位时钟都没有发现问题!那么就换个EC看下吧!在网上订了一个回来换后还是一样的现象!郁闷!
在板上看了下BIOS就在EC旁边的 ,BIOS挂在EC上会不会是BIOS的问题呢?抱着试一试的态度刷了。插电待机还是一样,心凉了。还是按了下开机键,嘿嘿 上电跑码!此机OK!
发表于 2011-4-29 18:39:00 | 只看该作者 �
BIOS 芯片是25**的吗?
发表于 2011-4-29 19:35:32 | 只看该作者 �
原来的机器的bios一般都要参与加点
发表于 2011-4-29 19:37:03 | 只看该作者 �
七喜哪一款
发表于 2011-4-30 09:28:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-30 09:29:17 | 只看该作者 �
                          K4
发表于 2011-4-30 09:33:06 | 只看该作者 �
学习  学习  这是七喜的那一个机器啊
发表于 2011-6-30 22:00:19 | 只看该作者 �
我发现这种八脚的BIOS如果参与触发,测第五和六脚应该有波形的,不知道我说的对不对,如果不对请各位老大指正下
