查看: 3386|回复: 0
三星4521传真板维修-C945型号不能代用
发表于 2011-4-29 15:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星4521传真一体机,无法收发传真,按免提,能听到拨号音,但是拨号后,按发送键,不能挂断分机。拆下传真板,跑了下线路,应该在按下传真键后,有个高电平,通过C945控制继电器挂断分机,通过测量发现,高电平是有的。测量有一1N4148短路,C945坏,换之。结果只要插上电话线就处于摘机状态,也就是继电器始终处于吸合状态。测量那个高电平,摘机时为高,挂机时为低,正常,此时有点想不通了。有高低电平,但是继电器不受控。查新换上的三极管,始终处于导通状态。拆下来测,是好的。通过跑电路,知道中间脚应为B极,这时恍然大悟-----新换的945管脚与原装的不一样!至此朋友们应该知道怎么做了:引线,对应三极管的三个脚BCE接正确,上电,故障排除。
原装型号:C945 Y-G36 脚位EBC 个头稍小
新换型号:C945 P 83E脚位ECB  个头稍大
