查看: 6052|回复: 29
ASUS A9RP开机挡LOGO,什么问题啊?
发表于 2011-4-29 13:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS A9RP,客户拿来的时候是开机无显。ATI的桥,集显,经检测为不过CPU,判断为北桥虚焊,加焊后开机有显了,但是设置BIOS时间后重启,开机挡LOGO,如下图,此时清空BIOS开机可以再进入BIOS设置,但是只要设置保存了,就挡LOGO。清空BIOS后开机在BIOS提示未设置时间处按F1继续可以硬盘启动系统,但是在XP滚动条那里死机。请教大家这个是什么问题啊?此机出现这个问题刷过BIOS,重植过南桥~~~~谢谢了!
发表于 2011-4-29 14:23:28 | 只看该作者 �
谁给个思路啊?刷过BIOS了~~
发表于 2011-4-29 14:25:06 | 只看该作者 �
可能还是北桥问题,那个信号没到,
发表于 2011-4-29 14:26:15 | 只看该作者 �
回复 远航笔记本维修 的帖子
北桥信号没到?那还能开机?
发表于 2011-4-29 14:28:11 | 只看该作者 �
换个CPU看看。
发表于 2011-4-29 14:31:23 | 只看该作者 �
回复 yzl658432 的帖子
不是吧?挡LOGO换CPU?
发表于 2011-4-29 14:32:59 | 只看该作者 �
南桥不稳定  可以从做下南桥
发表于 2011-4-29 14:39:10 | 只看该作者 �
回复 小刘师傅 的帖子
南桥重植过了,还是不行!目前手上没有这个南桥,等发一个过来再试试了
发表于 2011-4-29 14:45:49 | 只看该作者 �
回复 yugming 的帖子
遇到过一台跟这个情况差不多。换CPU就好了。但不保证你那个就能好。呵呵
发表于 2011-4-29 15:28:02 | 只看该作者 �
南桥的问题。。。换南桥问题解决
发表于 2011-4-29 15:29:46 | 只看该作者 �
这个南桥的别爱坏 SB450和SB460换多很多了我现在还有个ASUS等着要换呢呵呵
发表于 2011-4-29 15:54:48 | 只看该作者 �
换内存看看  也许不是挡logo 而是死机  遇到过 也有的是北桥问题
发表于 2011-4-29 17:24:58 | 只看该作者 �
可能还是北桥,重植一下试试吧,
发表于 2011-4-29 17:28:25 | 只看该作者 �
基本像是南桥坏了
发表于 2011-4-29 17:41:04 | 只看该作者 �
    看看有无掉件的、、、   然后换了SB吧
发表于 2011-4-29 20:13:07 | 只看该作者 �
换南桥吧
发表于 2011-4-29 21:39:10 | 只看该作者 �
SB的可能性最大,LZ换换试吧
发表于 2011-4-30 00:03:52 | 只看该作者 �
同意干 南桥,楼主搞好记得汇报上来
发表于 2011-4-30 00:34:46 | 只看该作者 �
换个南桥看看不行刷BIOS
发表于 2011-4-30 00:44:26 | 只看该作者 �
晕啊,遇到什么就说桥坏了,难道不知道外设芯片坏了会出现挡logo吗? 看外设芯片有没有短路的或旁边的电容
