查看: 3590|回复: 9
头大的问题啊,电脑玩牧场就自动关机,各位师傅们进来看看了!
头像被屏蔽
发表于 2011-4-29 12:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝新hp939主板玩牧场就自动关机(关机后电源指示灯还亮着),关机后要通下电才可以开机,立马开没反应,把电源拔了在插可以开机,好像放电了才可以开机。不放电就要等下就行,玩其它游戏、电影、什么多不会关机。唯独就是玩牧场偷两三个人的就立马关机了,试了七八次多一样,不玩牧场开一天多没事,换了内存、硬盘、电源多一个样,系统多格式化了的,flash也更新到最新,反正就是该做的基本多做了,头多大了,有没有师傅遇到这鸟问题呢,小弟修电脑头一回遇到,真不知道怎么搞了,麻烦有经验的师傅们指点迷津.(卖客户好几个月了,玩牧场就会,他自己试了,不玩这个就不会出现这样的情况,一直多不会出现这问题,一切多正常)。
发表于 2011-4-29 14:06:57 | 只看该作者 �
检查下CPU温度,
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-29 14:56:55 | 只看该作者 �
回复 荣祥 的帖子
不会是温度的问题的,玩其他什么的不玩农场开一天多不会出现这种情况,看电影什么的啊。还怎么可能是温度了?哎!奇怪的问题了,要是进不去还好想些,而且还可以玩下,郁闷的很啊 。
发表于 2011-4-29 15:12:39 | 只看该作者 �
哈哈。。这个问题最好问腾讯。。
发表于 2011-4-29 15:14:50 | 只看该作者 �
QQ农牧场的外设,动物,外景等比基地大的多得多,一旦进入该游戏,电脑所有硬件都的加速;其中一个硬件加速达不到立马死机或自动重启;排除方法:1,换个U和网卡试试;2,主板供电和U座,可以用酒精清洗U座,最后还的注意北桥没有虚焊存在!
发表于 2011-4-29 15:41:56 | 只看该作者 �
进牧场时U的使用率将提升很多,建议换个试试和观察散热 情况.
发表于 2011-4-29 15:52:01 | 只看该作者 �
哇,楼上的说的很有道理,肯定是板子的带负载能力不行,北桥的可能性大
嘿嘿,客户玩牧场掉电,你给他下个外挂就结了,还省事也省事省力。。哈哈,开个玩笑
发表于 2011-4-29 21:46:39 | 只看该作者 �
曾经有块板!只有看电影才死机!!1-2分钟!几乎都换光了!就主板没换!因为主板是华硕的!就是太相信他了!换了板就可以了!换下来的板仔细看板的后面北桥有点发黄!你不仔细还看不出来!因为华硕的板是黄色的!
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-4-29 22:43:27 | 只看该作者 �
回复 jmpsheng 的帖子
说实话还真的给客户换了块一样的板,现在就没出现那问题了,就是这主板想不通咯,要说坏吗,不完农场,怎么玩多不会。
发表于 2011-4-29 22:47:08 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
照道理应该是北桥不良!因为flash也是要经过显卡的!无论集成还是独立!可能要特定的条件才会出现这个故障!
