查看: 4000|回复: 12
三星r70开机报警,一长两短,换显卡一样!!
发表于 2011-4-29 10:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题!!求助,听说这个是通病~~!
发表于 2011-4-29 10:51:43 | 只看该作者 �
你换的是  同型号的吗  是新的吗
发表于 2011-4-29 10:52:22 | 只看该作者 �
你在  看看  内存                   换条 试试
发表于 2011-4-29 11:45:07 | 只看该作者 �
外接也不显示么 。是不是显卡没做好 。或者显卡坏的 。三星的变形很厉害 ,还有显存哦,我估计显存故障大些
发表于 2011-4-29 11:54:28 | 只看该作者 �
应该是显卡没做好
发表于 2011-4-29 12:11:46 | 只看该作者 �
现在很多显卡买回来就是坏的,你在换个试试呢
发表于 2011-4-29 13:05:58 | 只看该作者 �
bios也可以考虑一下。。。
发表于 2011-4-29 13:17:00 | 只看该作者 �
你再换一个显卡试试
发表于 2011-4-29 13:33:07 | 只看该作者 �
看一下显卡的供电有没有啊,不要一直换显卡,外围电路也会引起的
发表于 2011-5-5 20:05:50 | 只看该作者 �
查显卡的供电时钟复位啊 还有重做显卡
发表于 2011-5-5 20:44:11 | 只看该作者 �
显卡不行。试试北桥
发表于 2011-5-10 19:07:54 | 只看该作者 �
楼主我现在也在修一台R70,显卡换过了,北桥也重新焊过了。
有时要按住北桥和显卡之间的地方就能点亮,点亮什么都正常。你换不行,可能是显卡焊盘连线断了。
发表于 2011-5-10 19:22:42 | 只看该作者 �
显卡的供电看是否正常,或者加焊显存试试,遇见过显存不良也会报一长两短错误的
