查看: 3533|回复: 3
集成显卡没显示
发表于 2011-4-29 09:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想主机的主板,南桥是SIS 964,开机接纯平显示器指示灯绿色,提示超出频率范围,接液晶无信号到,加APG独立显卡可以正常显示。但开机后南桥及南桥旁边发热严重,请问这大概是什么原因引起的?
发表于 2011-4-29 09:52:17 | 只看该作者 �
这种一般是北桥引起的,你在查一下北桥到VGA头的信号是否正常,
发表于 2011-4-29 10:12:11 | 只看该作者 �
插液晶如能进bios,则是集显的刷新率设置过高;如不能进bios,则是主板显示部分故障,从VGA头查起,主要查13、14、15几个脚。
发表于 2011-4-29 10:14:41 | 只看该作者 �
看看供电正常吗,如果正常可能桥芯片坏了
