查看: 2135|回复: 8
点屏累人啊!!!!
发表于 2008-4-3 09:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁用2023L的板子点亮过NL10276BC26-01(NEC)的屏,望各位大哥帮忙
发表于 2008-4-3 16:02:49 | 只看该作者 �
程序正确的话就是屏挂了,你要把坏屏给点好了当然累了,
发表于 2008-4-3 17:25:25 | 只看该作者 �
接理说这只是个很普通的5伏S6屏,应该任意一个单6程序都能点亮,不会难点的,你现在的故障是怎么样了?是不是屏坏了?
发表于 2008-4-4 10:27:43 | 只看该作者 �
你说的点亮指什么呢?
一般刷个相近的程序都能够点亮的只可能图像不正常。
发表于 2008-4-4 11:03:44 | 只看该作者 �
到现在还是花屏,怀疑屏坏掉了~~~~~~~~
发表于 2008-4-4 18:27:36 | 只看该作者 �
估计是屏坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-8-19 14:33:06 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-19 21:02:49 | 只看该作者 �
还是ISP在线刷方便,
发表于 2008-8-19 21:09:52 | 只看该作者 �
驱动板和屏的连线换了没有
