查看: 9955|回复: 8
联想G450换屏后 开机 灰屏并且有点抖屏几秒后才正常显示
发表于 2011-4-28 22:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想G450
故障:原来是屏裂了 ,换屏后 开机 灰屏并且有点抖屏几秒后才正常显示是什么原因
发表于 2011-4-28 23:04:52 | 只看该作者 �
是不是屏显问题哦
发表于 2011-4-28 23:48:56 | 只看该作者 �
这个屏,我换了很多,码片都没有换,一上屏就好的
发表于 2011-4-29 11:12:32 | 只看该作者 �
好像有干扰啊,再仔细排查下吧
发表于 2011-4-29 11:24:40 | 只看该作者 �
看看是否是屏线引起的干扰
发表于 2011-4-29 11:33:32 | 只看该作者 �
不巧呀换的屏可能有问题呀再换一个试试排除一下
发表于 2011-4-29 11:37:28 | 只看该作者 �
是不是高压条有问题?
发表于 2011-4-29 15:40:49 | 只看该作者 �
看看原来的那个屏开机时候灰不,,14.0的LED新的也不一定没问题啊,要是原来的不灰在换屏试试
发表于 2011-4-29 22:39:01 | 只看该作者 �
还是屏的问题可能性大一点
