查看: 2948|回复: 11
自己有修到一块昂达A78GT主板 求助高手!!!
发表于 2011-4-28 22:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻值都正常 上电就复位灯一闪一闪  复位的电压也是正常一下不正常一下 上真U打片选 都有  就是随着复位的一闪一闪 然后重复片选 数码卡不跑 不知道是怎么回事 !求助高手!!!!!
发表于 2011-4-28 22:14:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有短路,一般我是先看看,9202.9214之类的小管,先拆掉他们看看还闪不!
发表于 2011-4-28 22:19:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机的条件满足吗
发表于 2011-4-28 22:26:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看看是不是那个电压没出来 。
发表于 2011-4-28 22:31:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有片选,说明硬件准备OK了,接下来CPU要将控制权交给BIOS来执行启动界面和安排硬件工作咯,循环片选,应该是BIOS问题吧,看看BIOS的OE读出数据脚是否有波形,有条件刷个BIOS呗
发表于 2011-4-28 22:44:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是呀,刷一下bios
发表于 2011-4-29 09:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你为什么不先清一下CMOS试试呢
发表于 2011-4-29 20:01:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cmos放电了 刷了BIOS了 芯片短路会引起复位一闪一闪的吗??  然后叫我师傅看了 也是电压什么的 都正常 叫我拆外设  5 1放假回去就去拆外设!! 高手有没有谁修到过这种问题的啊!! 告诉我该怎么做啊!!!
发表于 2011-4-29 21:10:09 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
修到过的。。故障跟你一样。。换U搞定
发表于 2011-4-29 21:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
复位状态不正常,看看南桥发热吗,正常吗
发表于 2011-4-29 21:33:27 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
一闪一闪我修的都是供电。
发表于 2011-4-29 22:38:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也换过U 桥也是正常的温度  其他的复位也是 一正常一低的跳变  也刷bios了 是不是只能拆外设了啊!!
