查看: 1582|回复: 6
[显卡维修]
我的显卡坏了,请帮忙看看
发表于 2008-4-3 07:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
开机出现抖动竖纹,进系统死机
发表于 2008-4-3 08:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶 强 严重顶你  ………………
发表于 2008-4-3 10:43:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
回复 #1 李重阳 的帖子
建议你拆下擦擦金手指,用电吹风吹吹,看看是不是受潮引起漏电,以上做法如果没有排除故障,我估计你是没有维修工具和经验的,所以请你最好送给专业人士维修,以免扩大故障。
发表于 2008-4-3 12:03:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用软件测一下看看显存坏了无有,再用具他方法
发表于 2008-4-3 12:07:05 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
进系统出先抖纹,一般是供电有问题,看看供电电容容量,那种电解电容一般是全密封的,容量变小也不鼓包
发表于 2008-5-11 13:31:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
还是用专业的测度软件测一下。看看是不是有显存坏位的。如没有再看看显卡的表面的有无损坏的元器件
发表于 2008-5-12 11:19:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡坏,学习,斑竹太狠,下载要分。心都搞凉的了
