查看: 3709|回复: 36
请问为什么USB端口无法正常使用
发表于 2011-4-28 19:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不管什么U盘接上去都用不了
提示找到新硬件
一会提示安装错误
但是用一HUB转接后全部都能正常使用
不知为何
外接USB键盘鼠标类又行
典型的USB供电不良现象,楼主用的USB-HUB是不是那种外接5V供电的那种?这样,USB设备的供电是由外接5V提供的,弥补了电脑供电的问题。楼主可以从这方面入手。  发表于 2011-4-29 17:07
发表于 2011-4-28 19:57:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接触不良?还是根本U盘就是有问题的啊?
发表于 2011-4-28 20:17:47 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
是很奇怪,接其它USB 正常,接你U盘就不行,   还真没见过这样的问题
发表于 2011-4-28 20:20:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是你U盘中毒了!
发表于 2011-4-28 20:21:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也有个联想410的U口都不好用   不晓得是不是U口磨损所致
发表于 2011-4-28 20:36:32 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
搞不好就SB挂了,
发表于 2011-4-28 21:02:33 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 aguo123 的帖子
不管接那个U盘都不行啊
发表于 2011-4-28 21:02:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 www359612139 的帖子
SB换的全新也一样
发表于 2011-4-28 21:03:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 yugming 的帖子
U盘肯定是好的啊
其它机子上正常
发表于 2011-4-28 21:09:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那是你的系统可能那个文件不行了,或者损坏,重新安装就可以了
发表于 2011-4-28 21:15:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
重装驱动!!!!
发表于 2011-4-28 21:22:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥都换了 是不是系统有问题
发表于 2011-4-28 22:17:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 jianghe710 的帖子
系统已重装
发表于 2011-4-29 00:14:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
查查南桥USB模块的供电正常吗 供电电感阻止正常吗
发表于 2011-4-29 01:35:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个系统试试
发表于 2011-4-29 08:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主的这种现象真少见,南桥已换了,系统又重做了,只能重换个其它的U盘试试
发表于 2011-4-29 08:28:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
任何U盘都不行的话,那真奇怪了哦.
发表于 2011-4-29 09:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
从来都没有见过啊,太奇怪了,这个的确难修
发表于 2011-4-29 09:29:12 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
可以是著查一下USB端口--->電感---->到USB-IC的電路。用示波器看一下。
发表于 2011-4-29 09:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
通过usb hub就行了,
怎么也想不通。
这也太神奇了吧,,期待找出真正的原因。
