查看: 1805|回复: 8
系统供电的3V 5V是待机吗?
发表于 2011-4-28 15:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统供电的3V 5V是待机吗?
发表于 2011-4-28 15:36:16 | 只看该作者 �
不一定,有的机子待机时是没有3.3V和5V输出的。
发表于 2011-4-28 15:55:49 | 只看该作者 �
没有按开机键前出来的电压都是待机电压
发表于 2011-4-28 15:58:09 | 只看该作者 �
没有按开机键前出来的电压都是待机电压
发表于 2011-4-28 17:03:28 | 只看该作者 �
什么叫系统供电
发表于 2011-4-28 18:55:47 | 只看该作者 �
3v.5v..........
发表于 2011-4-28 19:05:17 | 只看该作者 �
系统供电就是3v 5v产生单元嘛
发表于 2011-4-28 19:18:45 | 只看该作者 �
系统供电电压与待机电压是两个不同阶段的电压嘛~~
发表于 2011-5-5 18:22:53 | 只看该作者 �
有的机子是的 但是有的机子的系统供电是触发了以后才有的啊
