查看: 3047|回复: 14
方正a610n 待机一会有5v 3v一会有一会没有。
发表于 2011-4-28 13:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障。。
待机一会有5v 3v一会有一会没有。
方正a610n  用的是精英g4100 主板。。附图纸
故障是。。有时待机0.09,,有时0.05 ,0.09时正常开机进系统正常。。不定时有时候插电0.05,,不开机,0.05时不开机查5v  3v 没有。。此主板系统供电用的是max1902 ,测1902工作条件,,22pin 主供电 19v   23pin 开关也有18v  9pin 基准电压2.5  21pin 5v 线性基准电压。28pin on3 7pin on5  没有电压,
问题出来了。查图纸7pin 是开启3v5v   3.3信号量sr40  sr42  均正常。。问题还是出在on3_5 信号这里。0.05待机情况下一直没有电压。。正常应该是3.3,在查on3_5 上级是sq3 控制发出  量sq3  sq2都正常。。
0.09待机情况下sq2   c脚19v  sq3G脚有。3.3    0.05待机下sq2   c脚0v  sq3G脚没有电压,
。查sq2 c脚vba_on  查不到从哪里出来的。
不知道查的思路对不对啊。。 求助高手。。。。
G410-1-4-01RB.pdf
994.27 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-28 13:57:23 | 只看该作者 �
应该是EC控制的 ON3.5,
发表于 2011-4-28 14:06:04 | 只看该作者 �
回复 北京星思维电子 的帖子
刚上了图纸。。能给我 分析下吗?
发表于 2011-4-28 14:24:12 | 只看该作者 �
抱歉,我正在学习图纸呢,可能帮不上你什么忙,还是跟你一起等高手回答吧?帮你顶下。
发表于 2011-4-28 14:25:56 | 只看该作者 �
论坛里的老大。。来给小地分析下吧。。
发表于 2011-4-28 14:52:14 | 只看该作者 �
应该是EC吧 。你搜索一下电路图啊 。。。。电路图里on3 on5全部搜索一下就知道是哪里了 。是不是EC的工作条件不够
发表于 2011-4-28 15:24:27 | 只看该作者 �
你可以测一下他的升压电容和升压二极管正常不。
发表于 2011-4-28 15:59:07 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
你说的是那个附近啊。。能不能说详细点啊。。
发表于 2011-4-28 16:02:48 | 只看该作者 �
回复 黄瓜也做秀 的帖子
是MAX1902的附近。
发表于 2011-4-28 16:11:03 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
正常的。量过了。。 这个控制信号是io发出的
发表于 2011-4-28 16:21:35 | 只看该作者 �
这个IO应该好找的,换一个试试吧。
发表于 2011-4-28 16:32:59 | 只看该作者 �
io发出了那就是中间电路问题
发表于 2011-4-28 16:48:51 | 只看该作者 �
我换个io试试。。。。
发表于 2011-4-29 10:04:04 | 只看该作者 �
IO 正常吗,有可能是IO问题,LZ换个试下。
发表于 2011-4-29 11:48:30 | 只看该作者 �
io 换过了,,还是老样。。。。
