查看: 2504|回复: 5
CUP故障
发表于 2008-4-2 22:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天接到一片板,不跑数,怀疑CPU座虚焊,点灯A15不亮,
加压座子没反应,但用手轻轻触摸CPU主电源IC旁,靠右区域
A15灯亮,但上两排有几个灯却熄了。上CPU不触摸不跑数,
触摸不跑数无复位。更换CPU主电源IC(好象是RT6566记不太清了但肯定是一样的),IO,故障依旧。CPU辅电源IC(RT9602)没找到没换,主板其他部位电压正常。华硕的板子478型号不记的了。请各位高手帮忙啊,谢了。
发表于 2008-4-2 23:20:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
量CPU AD線阻抗是否OK?
CPU CLK線組抗是否正常?
電壓是否正常?
发表于 2008-4-2 23:34:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ
更换CPU电源管理芯片之前你至少应该检查一下CPU电压是否正常
建议你再按步骤检查一下,各点电压都测量一下,在把你的结果发上来
发表于 2008-4-2 23:51:05 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
CPU主供电是多少?
CPU主供电是多少先测一下,以前碰到过内存电压不正常引起CPU电压也不正常,造成CPU不工作。
发表于 2008-4-3 20:24:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢大家了,北桥挂了,先前没量,只知道有北桥1.5V。
但后来量北桥电容有几个已经短路了(1-2欧)
发表于 2008-4-4 00:20:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
北桥
北桥真搞不懂北桥真搞不懂北桥真搞不懂北桥真北桥真搞不懂搞不懂
