查看: 5271|回复: 14
联想 b460 进水 屏无显示 外接有显示
发表于 2011-4-28 13:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号为
LA46 DIS MB
09911-1M
联想 b460  外接显示正常 屏无显示
我测试lCD_EDID_CLK 有电压无波形     换完显卡之后就是没有波形  有时候电压还低
      ICD_EDID_DAT 持续有波形           换完显卡之后就是没有波形  有时候电压还低 有时候用示波器试的时候还上下的跳
LCD_TXAOUTO- 有电压有时无波形
LCD_TXAOUTO+ 有电压有时无波形
LCD_TXAOUT1- 有电压有波形
LCD_TXAOUT1+ 有点压有波形
LCD_TXAOUT2- 有电压有波形
LCD_TXAOUT2+ 有电压有波形
LCD_TXACLK-  有电压有波形
LCD_TXACLK+  有电压有波形
此机器为进水机器
lcd vdd 3v 没有 但是开启信号正常
所以我怀疑就是这个管子坏了  结果把 供电直接飞过来了
我把3d3v-s0 直接飞到lcdvdd了  飞过去之后还是一样的黑屏  过一会就白屏了
这两个信号应该不正常吧
我以前测就是瞬间又一下波形
lCD_EDID_CLK 628阻值   这个信号接了一个6个脚的东西  拿下来之后 阻值是800多
ICD_EDID_DAT 425阻值  这个信号也接了一个6个脚的东西  拿下来之后 阻值是800多
36有3.3v  35有1.66v
没有找到这台机器的图纸  我是对照这别的图纸量的    电路设计好像是一样的
LA46 -UMA_MB_09922-1_0117.pdf (1.15 MB, 下载次数: 31)
发表于 2011-4-28 14:34:08 | 只看该作者 �
唉,有示波器就是好啊,只要确定是这块的问题,就去干吧,一个一个排除
发表于 2011-4-28 14:27:10 | 只看该作者 �
lCD_EDID_CLK
这个应该是有波型才对,你这个很可能是显卡问题了,
发表于 2011-4-28 14:03:53 | 只看该作者 �
个人还是感觉屏线接口的问题
发表于 2011-4-28 14:00:48 | 只看该作者 �
我准备干显卡了
发表于 2011-4-28 15:51:18 | 只看该作者 �
呵呵 很谨慎,学习你的精神
别灌水啊  发表于 2011-5-19 16:13
发表于 2011-4-28 20:30:43 | 只看该作者 �
显卡问题比较大
发表于 2011-4-28 20:42:54 | 只看该作者 �
我换显卡好了一块
发表于 2011-4-28 22:25:26 | 只看该作者 �
你的也是进水坏的吗
发表于 2011-5-19 16:20:15 | 只看该作者 �
EDID 好像是北桥读取屏上的马片吧!
发表于 2011-5-19 16:38:05 | 只看该作者 �
有波波就好了
发表于 2011-5-19 17:01:26 | 只看该作者 �
要看是什么地方进水了,要注意屏线接口和显卡周围的小电阻和电感有没有变质或是断路的
发表于 2011-5-19 17:20:09 | 只看该作者 �
楼主现在情况怎么样了
发表于 2011-5-19 18:29:55 | 只看该作者 �
果断干显卡!精神上支持你。
发表于 2011-5-19 19:02:41 | 只看该作者 �
楼主想到没有刷BIOS试试啊。
