查看: 2115|回复: 5
笔记本液晶屏屏线尴尬问题
发表于 2008-4-2 21:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天应老大吩咐 把一个只有1条竖线的坏液晶屏屏线改长一点 挂墙上当LCD用
焊好了确认没有相连之后上电 鸟蛋啊!亮了 信号也有但是原来只有1条竖线的屏 现在有半屏幕竖线 很是不爽 老大说是焊坏了 是不是我焊坏那个接线口了 还是那个板子!真是郁闷的事天天有啊q|-.-|p
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
hyzycczz -1 注意论坛用语
发表于 2008-4-3 15:06:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
连丝有问题LLCDCD只有1条竖线
发表于 2008-4-3 15:38:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是屏体上线老化 有虚焊本来是一条线 有时候只要碰一下屏就有可能有多条线或半个屏不显示很正常 给你连线没关系 要修好的需要专门设备
发表于 2008-4-3 23:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可是现在我把焊在上面的线都除去后 直接插还是有很多线啊~看来确实是做工出问题了!
发表于 2008-4-4 00:05:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我碰到过屏坏了线越来越多的  没法换一个吧
发表于 2008-4-5 22:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
判断应该是软排线有问题吧~~~~~~~~
