查看: 5263|回复: 14
vccvid的作用,它的中文意思是什么?
发表于 2008-4-2 21:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
VCCVID和VID0——VID4有什么关系(我开始一直认为VCCVID就是VID0——VID4的电压)?还有VCCVID起什么作用?VCCVID是不是固定是1.2V?
发表于 2008-4-2 22:05:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
vccvid和VID0-VID4没有关系.VCCVID为CPU提供参考电压.是固定1.2V.
发表于 2008-4-3 01:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
参考电压?
VCC_VID是一组CPU所需要的供电,这组供电正常是CPU发出VID组合的前提条件。
发表于 2008-4-3 05:21:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这个电压非常重要, 没有这个电压, 有些主板上是不会有VCORE的,是维修必测的电压..
发表于 2008-4-3 16:04:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问管理员 那这组电压中文应该叫什么呢
发表于 2008-4-3 21:41:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还有VCC_VID 就是 VTT-CPU 吗?
1.新照不轩 (老孙) 说过:“VTT-CPU 应该就是VCC_VID   1.25V电压    这个也是我个人理解。。。 90%没错,估计是厂家叫法不一样 ”。
2.小孩特笨好像说过:“VTT_CPU早期主板上电压为Vocre电压; 较新的主板为1.2V的VTT_CPU”。
我个人同意第2种说法,VTT_CPU应该是北桥芯片组与cpu之间的总线电压,我测了一下478的VCC_VID好像只和CPU座的AF4通,和CUP座旁的小排阻都不通,Vocre电压和CUP座旁的小排阻都通,所以我认为VTT_CPU早期主板上电压为Vocre电压。
VCC_VID固定为1.2V而 VTT-CPU 是不固定的,所以我认为VCC_VID 不是 VTT-CPU 不知这么理解对不对?
发表于 2008-4-15 18:53:49 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我认为VTT_CPU是一组提供给CPU产生VID电压的供电
没有它,较新的INTER CHIPSET 的主板不能产生VCORE.也不能产生时钟.
发表于 2008-4-30 15:36:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原帖由 Chinafix 于 2008-4-3 01:12 发表
参考电压?
能告诉我这个VCC-VID的测试点吗
发表于 2010-1-14 20:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
vccvid 电压1.2V 它 是给478 CPU的 VID电路工作提供动力。仅此而已
VTT_CPU主流主板是1.2V,最新主板会跟CPU的供电方式类似,也引入了VID的概念。使用不同的CPU,会有不同的VTT_CPU电压!!!它是除了给CPU的VID电路提供动力意外,还给前端总线提供供电。
发表于 2012-2-13 21:24:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
月饼 478针的845G主板的 总线供电电压叫什吗啊???
发表于 2012-12-25 22:14:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2013-1-2 16:43:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
原来如此很多人经常提到的前端总线供电 也是这个
发表于 2013-1-2 16:54:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
VID中文名叫电压识别信号
发表于 2013-1-2 16:55:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU的5个引脚···由CPU发出给CPU电源管理芯片来判断其高低电平,然后输出CPU所需的电压
发表于 2015-5-15 22:17:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
vccvid对地短路 怎么查找啊
