查看: 4588|回复: 12
排线卡子没了怎么办
发表于 2011-4-28 11:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
传输CCD信号排线座上的塑料卡子没有了排线固定不了,师傅们有没有什么好办法固定排线
发表于 2011-4-28 11:16:55 | 只看该作者 �
不行就飞线 。一根一根连吧。
发表于 2011-4-28 11:18:04 | 只看该作者 �
回复 chinabga 的帖子
没有其他好办法了吗?
发表于 2011-4-28 11:19:05 | 只看该作者 �
我个人感觉没有太好的办法啊。
发表于 2011-4-28 11:21:54 | 只看该作者 �
相机空间太小
发表于 2011-4-28 11:47:27 | 只看该作者 �
回复 小超周 的帖子
薄片试了,棒棒胶都用了两个一起用的还是不牢固。不过还是谢谢各位了
发表于 2011-4-28 13:37:44 | 只看该作者 �
这是双排还是单排的,如果是单排的 把排线直接焊上去
发表于 2011-4-28 15:35:41 | 只看该作者 �
我一般都是在报废的主板上拆一个下来。如果没有就找一个相似厚度的
发表于 2011-4-28 16:37:49 | 只看该作者 �
你用买改良显卡的包装黑色塑料,剪下一块跟这个口一样长的条,把一边用刀片刮一下,然后把线和塑料一起塞进去,试好了机器用胶棒粘一下就OK了,搞过好多了!
发表于 2011-4-28 16:52:39 | 只看该作者 �
听我的,在排线的背面,贴透明胶,一层不够贴两层,贴到插进去的时候紧为止。插进去后用热溶胶固定排线就行,。
这个比较方便,我以前都是剪装内存盒子上的薄的透明的压在里面。  发表于 2011-4-28 21:26
发表于 2011-4-28 18:26:46 | 只看该作者 �
只有焊上。
发表于 2011-4-30 18:17:48 | 只看该作者 �
多谢各位老师的出谋划策,人多点子多。向各位老师们学习了
发表于 2011-4-30 18:19:02 | 只看该作者 �
回复 合成科技 的帖子
版主的这个点子不错,很好
