查看: 9479|回复: 13
双路由器如何共享打印机
发表于 2011-4-28 08:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是用的是 磊科有线路由器,和一只磊科无线路由器   第一个是有线的,然从LAN口分出去插入无线的路由,再分出,总有6台电脑,两个路由器分别插3台。
现在就是接在无线路由器上的一台打印机,只能共享再这个路由上的3台电脑,不能共享到 有线路由器上的3台电脑,
请教大神,该如何设置、?
发表于 2011-4-28 08:44:21 | 只看该作者 �
关掉下面一个路由器的DHCP服务就可以了!
发表于 2011-4-29 10:11:09 | 只看该作者 �
回复 ahhuwenwen 的帖子
我是先接 有 线,再分到无线路由器 上。  那去把无线路由器的DHCP服务关闭吗?如何关闭?
发表于 2011-4-29 10:47:09 | 只看该作者 �
你自己搞乱了。
1、用一个网段。
2、用一个DHCP。
无线那个不需要设置,不要开路由功能。
发表于 2011-4-29 11:01:40 | 只看该作者 �
回复 yzz163 的帖子
请问就是设置有线路由器之后,直接接入后面的无线路由器吗 ?还是哪里经过设置 /?
后面接入的无线路由器是用静态IP接入的,
发表于 2011-4-29 11:25:30 | 只看该作者 �
直接在有线路由器上设置,无线路由不管。设置6台机器IP,网段要一样。就 OK了
发表于 2011-4-29 11:27:37 | 只看该作者 �
设置完成后可以在无线路由下的机器里ping下有线路由的机器,如果能通就行了·!。
发表于 2011-4-30 18:16:07 | 只看该作者 �
回复 zhangsong12358 的帖子
我没有设置过六台电脑的IP。。兄弟,我做的和你说的差不多啊。但是我打印机,只能共享在无线路由器上面。  有线路由上面,查找不到打印机
发表于 2011-5-1 00:38:00 | 只看该作者 �
有线路由接出来的线接到无线路由的LAN口,那么无线路由就相当于交换机,所有的设备就在一个网段里面了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 热心帮助网友
发表于 2011-5-3 10:54:06 | 只看该作者 �
你先ipconfig 一下你6台机器的IP ,查看下网段是否相同·!在说
发表于 2011-5-4 11:07:20 | 只看该作者 �
回复 龙雨 的帖子
哥,  无线路由器当作交换机的话,需不需要设置?改成静态IP  PIN口的地址要不要改?
发表于 2011-5-4 15:21:32 | 只看该作者 �
无线路由当交换机用。把LAN口地址改下就行了。因为怕和第一个路由口冲突。至于WAN口。。就不用管它了。因为没有用。直接插到LAN口任意口都行。DHCP服务应该关闭。
发表于 2011-5-4 15:48:06 | 只看该作者 �
有线的xx.xx.xx.x1,无线的xx.xx.xx.x2.貌似可以……我也对这个迷糊。
发表于 2011-5-4 15:53:10 | 只看该作者 �
回复 weing928 的帖子
按照12楼说的做就可以了。
