查看: 3031|回复: 16
【蓝色快车】LENOVO 旭日420屏偏白求助
发表于 2011-4-27 23:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台LENOVO 旭日420的机器,版号LWG1.1,是945GM集显的,用外接电源都正常,
单用电池就偏白,字也看不清,只要外接电源接上,马上就正常了,
单用电池如下图:
用外接电源如下图,插不插电池都正常,
这机好多天了,都没修好,换个屏加焊过显卡,电池在别的机器上试是好的,
主板上供电也量过,没发现问题,
哪位高手有没有修个这种问题,有的指点一下,谢谢了!
刷BIOS刷EC 重装显卡驱动 绝对OK 程序论坛找!  发表于 2011-4-29 09:57
发表于 2011-4-27 23:44:37 | 只看该作者 �
一二三,大家一起顶上去
发表于 2011-4-28 00:02:40 | 只看该作者 �
外接也这样的情况吗?应这样去分析问题,用电池和用适配器时的差别在那里。
发表于 2011-4-28 07:45:42 | 只看该作者 �
换个CPU  内存试机先
发表于 2011-4-28 10:05:47 | 只看该作者 �
测测北桥供电呢,用电池没有那么高电压哇
发表于 2011-4-28 10:13:02 | 只看该作者 �
还是屏的问题,你换块屏看下了。
发表于 2011-4-28 10:16:37 | 只看该作者 �
是不是屏的供电有问题。
发表于 2011-4-28 23:42:16 | 只看该作者 �
这个是屏的问题,屏上供电电路出问题了
发表于 2011-4-29 09:51:37 | 只看该作者 �
应该不是屏问题,重点是北桥和显卡。
发表于 2011-4-29 09:56:39 | 只看该作者 �
我想应该检查用电池和用外接时屏供电的区别,这样再往上追查电池供电回路!别动不动就北桥啊,显卡啊加焊,瞎蒙哦!
发表于 2011-4-29 10:12:01 | 只看该作者 �
可以换屏试一下 、、、、、、
发表于 2011-4-29 10:13:49 | 只看该作者 �
先查一下电池供电正常不,确定电池没问题,有些电池代用的不行,再换个试下。
发表于 2011-4-29 13:12:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-29 13:54:08 | 只看该作者 �
把电源管理模式设置看看
发表于 2011-5-5 20:10:01 | 只看该作者 �
看看内存吧
发表于 2011-5-5 20:10:34 | 只看该作者 �
不对我说错了
发表于 2011-5-5 20:21:53 | 只看该作者 �
我觉得还是lvds供电问题。
