查看: 4049|回复: 19
19 正屏。花屏
发表于 2011-4-27 15:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-4-27 16:02:22 | 只看该作者 �
其中几个芯片是:  AUO-003///   AAT7200       9743A
发表于 2011-4-27 16:12:38 | 只看该作者 �
如果确定是屏的问题的话,这个问题没修好过,有哪个高手给楼主指点一下吧,路过学习了
发表于 2011-4-27 16:13:05 | 只看该作者 �
有通有驱动板排除一下,看是否是屏的问题。
发表于 2011-4-27 16:32:17 | 只看该作者 �
换了驱动板检测过。现在确定是屏上的问题。请问屏上的芯片    AUO-003和AAT7200 其中一个或2个都取下后。能不能通电。
发表于 2011-4-27 16:43:42 | 只看该作者 �
如果是屏问题我看这个不好修啊,
发表于 2011-4-27 16:44:23 | 只看该作者 �
应该是AUO-003那个芯片坏了
发表于 2011-4-27 17:40:38 | 只看该作者 �
可以很确定地说是屏坏了,,
发表于 2011-4-27 22:30:32 | 只看该作者 �
换下显卡看看啊 或者屏线  实在没办法只能换屏了
发表于 2011-4-27 23:12:40 | 只看该作者 �
屏坏而且修不好的那种
发表于 2011-4-29 01:08:53 | 只看该作者 �
不能是屏线坏了吧回是开焊了
发表于 2011-4-29 10:02:21 | 只看该作者 �
看看是不是驱动程序出错或者丢失,刷个程序试下
发表于 2011-4-29 11:13:54 | 只看该作者 �
屏线从新插下看看。
发表于 2011-4-29 16:20:36 | 只看该作者 �
换根屏线试一试。
发表于 2011-4-29 17:31:29 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了。。
发表于 2011-4-29 22:09:02 | 只看该作者 �
屏坏了,这个好像没得修!不过你可以研究一下,先测各部分电压是否正常,然后换主芯片
发表于 2011-4-30 01:36:44 | 只看该作者 �
换AUO -003试下咯!
发表于 2011-4-30 09:24:07 | 只看该作者 �
这种故障现象肯定是屏坏了。没修好过,期待结果
发表于 2011-5-1 12:50:35 | 只看该作者 �
负责的告诉你还主芯片不行     AU屏短路还有机会 花屏还是不要搞了
我等泛泛之辈搞不定
发表于 2011-5-6 12:26:51 | 只看该作者 �
这个就是屏坏了,一般只能放弃。
