查看: 6660|回复: 15
3A保险管用啥代替
发表于 2011-4-27 11:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通常3A的贴片保险管可以用什么代替 电感可以么  用什么样的电感 谢谢了
发表于 2011-4-27 11:05:02 | 只看该作者 �
优派液晶上面的 。
发表于 2011-4-27 11:11:39 | 只看该作者 �
找一个不用的高压板上面就有..换一个就OK
发表于 2011-4-27 11:28:52 | 只看该作者 �
呵呵  我直接用焊锡丝代替、、、
发表于 2011-4-27 11:43:10 | 只看该作者 �
OK了 两个都坏了 郁闷   直接连过去
发表于 2011-4-27 11:48:06 | 只看该作者 �
直接用焊锡丝代替
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-27 13:07:07 | 只看该作者 �
换新的或在旧板上拆一个,
没有就用0欧的电阻,再没有就有焊锡连上。
发表于 2011-4-27 16:12:07 | 只看该作者 �
1欧姆1w电阻或者用普通3a保险管代替
发表于 2011-4-27 17:57:56 | 只看该作者 �
我都用3A的保险丝,就是装上去比较难看.呵
发表于 2011-4-27 18:56:53 | 只看该作者 �
用电视机的3.15A保险就可以了,只是有一点不好装。
发表于 2011-4-27 20:37:58 | 只看该作者 �
实在没有原装的3A保险管代换,  可以用0805  0R1 或0R 左右的代换,  0603以下功率均较小.
发表于 2011-4-28 00:23:55 | 只看该作者 �
常用0.1mm的铜线(漆包线)代。
发表于 2011-4-28 14:02:15 | 只看该作者 �
这样的保险很好找啊,如果你是搞维修的,旧板子上多的是.千万别盲目的接.
发表于 2011-4-28 17:48:34 | 只看该作者 �
一般先用0R的电阻也行,用功率较小的就行。
发表于 2011-4-28 22:38:36 | 只看该作者 �
飞根锡丝解决
发表于 2011-4-29 11:39:38 | 只看该作者 �
直接连没有意义,应该装上同规格保险。
