查看: 4472|回复: 27
DV2000上电就啸叫(已解决)
发表于 2011-4-27 10:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
向有经验的同学求教。有谁处理过 HP DV2000上电就啸叫,在BIOS里也是一样。频率大约在400HZ左右,Windows的声音正常,只是被它淹没了。
发表于 2011-4-27 10:48:06 | 只看该作者 �
不插CPU加电有没有声音
发表于 2011-4-27 10:54:36 | 只看该作者 �
回复 redfish133 的帖子
谢谢,还没拆机,想找个有经验的问问,是不是有什么简便方法。客人不想花太多钱。
发表于 2011-4-27 12:46:40 | 只看该作者 �
那个是麦坏了啊        把它拆了就行了啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
孟汉唐 + 2 回答正确,谢谢参与!
发表于 2011-4-27 12:58:10 | 只看该作者 �
是尖锐刺耳的声音吧,是麦克风坏了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
孟汉唐 + 2 多谢提供经验!
发表于 2011-4-27 15:49:38 | 只看该作者 �
回复 葛明峰 的帖子
看来大家都说是麦的问题,我明天拆开看看。
发表于 2011-4-27 15:59:45 | 只看该作者 �
dv2000   v3000  喇叭坏的也蛮多
谢谢,喇叭是好的。  发表于 2011-4-28 11:16
发表于 2011-4-27 16:00:07 | 只看该作者 �
你把麦克风关了。我遇到过好几次这样的。笔记本麦克风不要打开。会干扰。
谢谢,麦是可以关,但是依然啸叫。  发表于 2011-4-28 11:14
发表于 2011-4-27 16:37:14 | 只看该作者 �
这个问题可以进系统先把MIC关掉试一试
发表于 2011-4-27 16:38:35 | 只看该作者 �
LZ把MIC拆了情况如何啊?分享一下
谢谢,分已发完,明日再补。  发表于 2011-4-28 11:15
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
孟汉唐 + 1 不好意思,今日剩余只有1分。
发表于 2011-4-27 16:45:26 | 只看该作者 �
回复 yugming 的帖子
明天一定给大家分享。
发表于 2011-4-28 11:08:43 | 只看该作者 �
对于DV2000想必大家并不生疏,但是遇到这个问题却是头一次。拆机看看究竟。
DV2000是立体声的麦。拆掉麦克风的4线插头,立刻没有了啸叫。那么是麦克风本身的问题还是音频电路的问题呢?
好在DV2000的配件有很多,换上一个,立刻没有了啸叫,录音也正常。看来确实是麦克风的问题。那么这个小小的麦克风为什么会出问题呢?量了一下好的麦克风的正反向电阻分别为1K和1.3K,有问题的在0.9K和1.2K。看来应该是是驻极体麦克风内置场管性能变差引起的。这次维修虽说没收多少银子。但是却是搞清楚了一个问题。
l
发表于 2011-4-28 12:08:34 | 只看该作者 �
多谢LZ!学习了!!
发表于 2011-4-28 12:34:22 | 只看该作者 �
学习分享。。。。
发表于 2011-4-28 12:43:48 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2011-4-28 13:00:42 | 只看该作者 �
用学到一经验
发表于 2011-4-28 13:14:08 | 只看该作者 �
看看 声卡芯片和功放芯片也有可能坏
发表于 2011-4-28 13:21:57 | 只看该作者 �
回复 精艺毛 的帖子
那用户怎么用啊。肯定是要修好他的
发表于 2011-4-28 13:33:44 | 只看该作者 �
分析的比较深入,对此表示佩服
发表于 2011-4-28 14:01:40 | 只看该作者 �
是麦克的问题
