查看: 2338|回复: 15
奇怪的天逸200 花屏 全是线 屏有码片
发表于 2011-4-27 10:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸200   花屏 全是线  屏有码片。确定屏是好的,屏线 也没有问题, 屏线的定义:  时钟正常,lcdid信号检测正常,但是 三组信号线 有两组的电压是2.2  ,0.22   而另一组是   1.9 ,   0.6    所以 我怀疑是信号出轨了,但是  拔电测量对地阻值,三组都是一样,没有问题,北桥加焊过一次,无果!请帮我分析一下!!不胜感激!谢谢
内存换过了,还是一样!  屏在其他地方是好的, 外接是好的, 换了一个新屏  没有换码片,情况一样的, 我还是在考虑三组供电为什么不一样呢?继续的求助中........最后了,我就要考虑换北桥了!!
北桥给换了一片好的,效果一样,无果    继续的求助中,我想 主要的 重点是 三组信号线的电压? 请求指教!  谢谢
发表于 2011-4-27 18:19:28 | 只看该作者 �
还在不停的寻觅中....请版主给予解答!  万分感谢!
发表于 2011-4-27 19:19:20 | 只看该作者 �
集显,还是考虑一下北桥吧
发表于 2011-4-27 19:21:05 | 只看该作者 �
考虑下显卡
发表于 2011-4-27 20:25:24 | 只看该作者 �
同意楼上的说发搞下内存
发表于 2011-4-27 23:18:42 | 只看该作者 �
换个内存,在检查下内存槽有没有虚焊
发表于 2011-4-28 09:29:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-28 11:05:04 | 只看该作者 �
可以焊了,
发表于 2011-5-1 18:26:55 | 只看该作者 �
继续的求助中....谢谢!
发表于 2011-5-1 19:06:38 | 只看该作者 �
用示波器 测下 lvds的 波形 还有北桥lvds模块的外围  供电补偿 都测下
发表于 2011-5-1 20:03:20 | 只看该作者 �
问题应该出在显卡部分的局部供电上
发表于 2011-5-1 22:30:05 | 只看该作者 �
为什么不考虑屏线呢?
发表于 2011-5-1 22:31:09 | 只看该作者 �
这个屏是14.0LCD吧,但我觉得不应该是显卡,北桥什么的
发表于 2011-5-2 12:17:44 | 只看该作者 �
好的 ,谢谢    我会 看看
发表于 2011-6-1 12:01:21 | 只看该作者 �
已经处理好了,三组信号线的电压值是不一样的,最后发现屏接口的问题,处理一下,已经没有问题了,谢谢大家的解答
原来屏幕问题,你早换个屏,也不用那么麻烦。  发表于 2011-6-5 15:53
发表于 2011-6-5 14:44:02 | 只看该作者 �
一步一步排查,最后是屏口问题,这种小问题不能忽视啊。
