查看: 4051|回复: 32
我郁闷,胡子一把一把的掉,还有救吗?
发表于 2011-4-27 10:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       NEC的机器,跑3D掉电,玩其它正常,惯性思维,直接加焊桥,无果,直接拆下RS600ME换了一片,,,,,,居然不断重启不显示了(这时想起是不是背面那古怪的电容引起的掉电,这次骑虎难下了,愁得扯胡子啊)。。拿下新片一看,板子中间鼓了几只脚,苍天啊大地啊,这机还有救吗?
       哪位大神救命啊,,,,,,BGA焊的,不是土炮。
      (谢谢楼下几位的意见,这机我是换了新的蕊片,然后它就死命的重启不显示了,次数做多了,主板上有几只脚鼓包了。死马当活马医,换风枪又吹了两次,呵,神奇的那鼓包自己又扁回去了,也许是我换的全新桥有问题,再等发一片试试。)
       忘了说了,这机是北桥RS600ME集成X1200显卡。刚又重做了一次,,电流1.4重启,哎,再发一片吧。
发表于 2011-4-27 10:40:26 | 只看该作者 �
回复 云南小解 的帖子
跑3D掉电什么原因呀!会不会是温度过高导致的掉电
芯片中间都鼓包了 估计芯片挂了 换一个新芯片再试试吧!
发表于 2011-4-27 10:41:57 | 只看该作者 �
没救了  都鼓了 要不你试试压下去
发表于 2011-4-27 11:09:47 | 只看该作者 �
换个新的吧.
发表于 2011-4-27 11:14:24 | 只看该作者 �
没救了鼓包了即使芯片是好的你在bga坐上去就是虚焊
发表于 2011-4-27 11:42:34 | 只看该作者 �
鼓包的部位用小一号的球试试
发表于 2011-4-27 11:47:05 | 只看该作者 �
拿把小刀,把鼓包划个洞,按平看看,见过师傅这么弄过,小心别把线划断了
发表于 2011-4-27 12:00:39 | 只看该作者 �
保险起见还是换个新的吧,下次注意就是了
发表于 2011-4-27 14:47:23 | 只看该作者 �
死马当活马医,反正都这样了,死马还能再死一次么。放个气压下去,做一遍试试,不行了旧换板吧,当以次教训了。
发表于 2011-4-27 14:50:47 | 只看该作者 �
还有救的,压下去,有碰到过一台也是鼓包了的,焊上去到现在还没回来
发表于 2011-4-27 15:39:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-27 16:05:30 | 只看该作者 �
鼓包了一般没得救了,飞线很困难的。
发表于 2011-4-27 16:13:18 | 只看该作者 �
鼓包是不行了,换吧。
发表于 2011-4-27 16:13:51 | 只看该作者 �
鼓包是不行了,换吧。
发表于 2011-4-27 16:19:08 | 只看该作者 �
芯片鼓也,挂的可能性是很大的,不要在这里下功夫了,换一个新的吧!下次再做桥的时候建议还是选拷一下板子
发表于 2011-4-27 16:31:14 | 只看该作者 �
现在还是不断重启吗,以前有碰到一台机器跑3D重启的,由于是AMD的U,CPU也降频了,换一个就好了,只是和你的有一点类似,
发表于 2011-4-27 16:34:33 | 只看该作者 �
这个  我是一点都不懂    观望   你们怎么说
发表于 2011-4-27 16:37:16 | 只看该作者 �
板子没烤好吧!
发表于 2011-4-27 16:37:32 | 只看该作者 �
兄弟你这样的情况估计能用也不会太长
发表于 2011-4-27 16:38:30 | 只看该作者 �
都成这样了  看来。。。。。。
