查看: 12779|回复: 13
联想E43A无线网卡不可用
发表于 2011-4-27 00:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E43A笔记本装好系统无线网卡不可用,驱动正常,可就搜不到网络,开关打开,灯不亮!FN+×也无反映,图标也正常,就是搜不到,显示不可用?请问大家什么问题?
发表于 2011-4-27 02:42:51 | 只看该作者 �
感觉还是驱动的事。要不就是没插好。那个东西不太容易坏。先拿别的卡测试下再说吧
发表于 2011-4-27 08:38:28 | 只看该作者 �
装电源管理驱动
发表于 2011-4-27 08:41:19 | 只看该作者 �
天线有没有问题,有没有插好啊.
发表于 2011-4-27 10:41:12 | 只看该作者 �
简单问题啊,到官网下载一个电源管理程序,装好以后就可以用了,联想很多机器都这个样子的
发表于 2011-4-27 12:13:11 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2011-4-27 12:52:48 | 只看该作者 �
无线网卡先换一下,再测一下无线网卡供电
发表于 2011-4-27 12:56:32 | 只看该作者 �
无线网卡开关看看
发表于 2011-4-27 23:38:01 | 只看该作者 �
回复 友安 的帖子
装电源管理驱动
发表于 2011-4-28 23:36:32 | 只看该作者 �
  开启一项服务应该就好了
发表于 2011-4-29 13:33:37 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看是否可解,因为刷BIOS和更新EC版本可以修复ON信号
如刷BIOS不行,试试强行加一个RF_ON看看是否可以,如果可以的话就是你的EC有问题。
发表于 2011-4-29 13:35:56 | 只看该作者 �
把电源管理驱动装好就可以了,联想很多机子都是这样 的
发表于 2011-4-29 13:36:41 | 只看该作者 �
先软件,在就是无线网卡,再就是BIOS
发表于 2011-5-5 20:08:12 | 只看该作者 �
换个试试看吧
