查看: 12088|回复: 23
芯片为203D6的电源板故障请求高手诊断
发表于 2011-4-26 23:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一块电源板,12V5V均不稳,跳变,但有稳定的300V输出,同时伴有节奏性的兹兹声,此板采用PWM为203D6,其针脚定义如下图
我用万用表测量PWM芯片的第8脚(启动电压输入端),测得电压由250到300伏跳变,测第六脚(芯片供电脚),电压由7伏到10伏跳变,这个跳变是伴随着滋滋声的。显然,这种情况下芯片肯定没有工作,可是我就是搞不明白电压跳变的原因,换过MOS管,203D6芯片,400V大电解,0.43欧的电阻,但故障依旧。不知同行们有没有遇到过这种情况,或许只是某一个元件损坏,但就是找不出来,肯求高手指点。详细见下图
发表于 2011-4-27 10:07:16 | 只看该作者 �
把VCC脚上的滤波电容和300V的滤波大电容一起换掉,成功率90%
发表于 2011-4-26 23:35:32 | 只看该作者 �
断开给高压板供电的12V再测量,高压板电路出现故障会造成12V,5V电压不正常。
发表于 2011-4-27 00:01:12 | 只看该作者 �
有可能是么个电容漏电,电压也会跳变
发表于 2011-4-27 00:07:50 | 只看该作者 �
看看是不是VCC脚的滤波电容有问题了。先换了再看也行。
发表于 2011-4-27 05:55:42 | 只看该作者 �
回复 Beck 的帖子
先换这个再说.......一般是50V10UF...
发表于 2011-4-27 07:33:15 | 只看该作者 �
那就芯片坏了  换
发表于 2011-4-27 07:41:30 | 只看该作者 �
有声音为什么不把后面的电路先分开,如果短路了肯定也没电压出来,还回有叫声的
发表于 2011-4-27 09:25:10 | 只看该作者 �
主要测测持续供电那一块,先问一下不接负载是不是也跳变,如果跳在12V那接一个100欧姆2W的电阻看看
发表于 2011-4-27 10:01:17 | 只看该作者 �
回复 z4654688 的帖子
就是不接负载的时候跳,两路都跳,5V历害点,12V轻点,PWM好像是间歇振荡状态
发表于 2011-4-27 10:14:01 | 只看该作者 �
回复 yanghongming 的帖子
个人认为还是查查持续那 可能有电容漏电 或稳压管你看看
发表于 2011-4-27 12:50:02 | 只看该作者 �
你取样电阻测过了?
发表于 2011-4-27 14:44:42 | 只看该作者 �
回复 heidou 的帖子
测过的,而且换了新的
发表于 2011-4-27 15:39:30 | 只看该作者 �
一 查1脚对地振荡频率电阻3.6k是否正常 二 查2脚旁路电容0.001uf是否漏电 三 查次级12v二极管是否不良以及12v与5v之间的保护稳压管7.5v-9.1V/1w是否完好
发表于 2011-4-27 19:39:05 | 只看该作者 �
顺着IC的2、5脚查元件有无异常。
发表于 2011-4-27 20:33:21 | 只看该作者 �
建议检测203D6的6脚电压,换该脚的整流管和滤波电容;再换光耦.
发表于 2011-4-28 13:54:07 | 只看该作者 �
203D6的板子怎么总是那么难修,我也有一片
发表于 2011-4-28 16:25:54 | 只看该作者 �
电压跳变 以上你都检查过了 但还有两个也容易引起跳变的 就是 光耦 和TL431千万别忘了
发表于 2011-4-28 16:43:03 | 只看该作者 �
市售许多203D6新品就是这个德行,建议使用DAP8A代用。
发表于 2011-4-28 21:47:04 | 只看该作者 �
回复 立维电脑 的帖子
光耦和431也都换过了,不行
