查看: 10242|回复: 39
装完系统后,做备份不成功?(已解决)
发表于 2011-4-26 22:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上门为一客户装完系统后,他要求做备份。于是我用系统自带的GHOST,不管是自动还是手动,进入到GHOST界面就不动了,也没有死机,只是那个进度条就显示不出来。
于是我进系统装了《一键还原精灵》、《MAXDOS8.0》,然后进行备份,还是不行,都是到了GHOST界面就卡住不动了。
真是奇了怪了。客户说他这个系统以前也是做有备份的。后来坏了用不了了,才叫我装的。
不知道是不是他以前的备份程序破坏了分区表还是怎么的,我重新格式化过,重新分区都不行。
大家觉得是什么问题呢,怎么样才可以解决呢?我明天有空再去看看,准备给他低格一次再说。郁闷啊
哈,搞定了,今天我去客户那里,先用DISKGEN重建了分区表,但没有用。后来直接装了一个雨过天晴,极速备份还原系统,当着客户的面,备份还原操作了两次,他感觉很不错。走的时候还给我说以后电脑有问题就找我,呵呵
以后看清板块再发  发表于 2011-4-28 17:06
发表于 2011-4-26 22:54:37 | 只看该作者 �
  换一张高版本的盘试一下!
发表于 2011-4-26 22:56:42 | 只看该作者 �
不是技术问题,经验不足啊,你这样修电脑不行。电脑在你面前永远是一个未知世界,不要企图去完全掌握。
发表于 2011-4-26 23:04:40 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
这位师父是IT精英,你给讲讲这是咋回事呢?我真的想把这件事搞清楚。
发表于 2011-4-26 23:07:12 | 只看该作者 �
请问大家,重建分区表,如何操作?
发表于 2011-4-26 23:10:07 | 只看该作者 �
只要不怕麻烦,不惜时间,这个问题是可以搞清楚的。问题是没有那么多时间。
发表于 2011-4-26 23:12:44 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
请问如何重建分区表?我觉得他的分区表出问题了
发表于 2011-4-26 23:37:31 | 只看该作者 �
我一般都是进PE系统,然后在里面运行分区表医生或者GDISKGUI软件自动检测,再不行就用光盘喽,运行DOS.
发表于 2011-4-27 08:51:14 | 只看该作者 �
F11的那个  不也是可以的吗
发表于 2011-4-27 11:08:36 | 只看该作者 �
一般格式化后面分区 或重新分区  就没问题
发表于 2011-4-27 14:50:56 | 只看该作者 �
是的,的确和分区有关系,但BIOS中设置有不对,不管你怎么都备份不起来
发表于 2011-4-27 15:20:00 | 只看该作者 �
换张盘不行的话就全格一下就好了!!!
发表于 2011-4-27 15:20:10 | 只看该作者 �
兄弟 我以前也遇到过你这样的情况   你尝试这几种解决办法    1   进pe里里面 手动ghost备份   一般是可以的  2     用雨林木风的那个ghost工具       pe里面手动一定去试一下
发表于 2011-4-27 15:22:40 | 只看该作者 �
是他以前的还原软件备份有残留的原因,把最后一个分区格了就可以了
发表于 2011-4-27 21:59:16 | 只看该作者 �
回复 江湖告急 的帖子
试过了,不行了,又下了一个最新版的,还是不行,郁闷
发表于 2011-4-27 21:59:52 | 只看该作者 �
回复 芯维qq 的帖子
下次去把BIOS给他LOAD后,再试试
发表于 2011-4-27 22:01:56 | 只看该作者 �
回复 小坝朱保 的帖子
呵呵,其实在PE里手动GHOST,我都备份好了,但是不进PE的话,从系统自带的GHOST去恢复的话,又会卡在那里,关键是客户说的是,有点小问题的话,他自己可以恢复一下,因为他是老客户,所以我们一定要给他做好
发表于 2011-4-27 22:03:14 | 只看该作者 �
回复 丰硕电脑 的帖子
我都已经把全部分区删 除,重新分区过了。不行的。,下次我去先把BIOS恢复出厂设置。再不行的话,用DISKGEN重建一下分区表试试。再不行只有低格一下看看了
发表于 2011-4-28 09:04:31 | 只看该作者 �
回复 为了明天而奋斗 的帖子
呵呵  我已经找到办法了  你试一下  十有八九 可以
发表于 2011-4-28 09:31:23 | 只看该作者 �
Acronis 序列号.rar (257 Bytes, 下载次数: 8)
