查看: 7837|回复: 72
SL400艰难维修
发表于 2011-4-26 22:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修一SL400的机器,客户说点不亮,上电,电流上到0.25,初步断定是CPU供电没出来或者主板进液,拆出主板,目测全板,没发现可疑的地方,量主板各供电电感也没明显短路迹象,上电量电压,果然CPU电压没产生,其他电压全都有,换CPU,无效,量CPU供电芯片的工作条件,如下图, 19脚VCC和25脚VDD正常,BST1和BST2也有5V左右电压,量38脚SHDN#无电压,看来问题找到了,原来是CPU_VRON没有,查这个信号是从哪里发出,经测量此信号是由EC的第96脚发出的,如图 那就好办了,量96脚对地阻值,正常,没办法,还是先翘起96脚吧,翘起96脚,此信号还是没产生,开始怀疑EC坏了,可是没多大把握不敢乱换,量EC得工作条件,一量乐坏了,EC的+3VS供电居然只有1V的电压, 查+3VS的输出端,是由个N沟道的MOS管Q9103发出的,如图 量此管子输入端有电压,但是无输出,量4脚G级电压没电压,这肯定是不对的,4脚要为高电平,此管才能导通,现在为低电平,肯定不能导通,现在我们来看下4脚的电压是怎么样出来的,4脚电压是由Q9106的第4脚+12VSUS通过两个电阻R9109和R9105分压而来的,现在量R9109有12V电压,量R9105无电压,哈哈开路了,心里乐死了,问题找到,马上飞线连起来,上电,哇靠,居然一样,在量Q9103的G级电压,居然也是没电压的,量R9105有12V电压的,和G级连的这端没有电压,有可能是此电阻有问题,量此电阻阻值,无穷大,在费板子上找了个20K的电阻换上去,上电,电流上去了,接屏,顺利点亮,可是屏幕下面有线条,很明显,屏幕坏了,跟客户报价去,至此,此机修复
这不叫分压。  发表于 2011-6-4 12:51
发表于 2011-4-26 22:27:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我看楼主一步一步的,思路很清晰, 三下五去二搞定了,.  感觉不到很艰难的维修啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-26 22:28:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主说的Q9103的控制级高电平是不应该由R9108和R9105分压得到,而不是R9109和R9105啊,看图纸上R9109是一个100K的接地下拉电阻啊!等楼主的分析,刚学习电路不太懂,请楼主多多包涵!
发表于 2011-4-26 22:32:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没电压换CPU,对于这个做法感觉很无解
发表于 2011-4-26 22:41:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没图纸这板子估计不好修了,不过还没碰到过因为CPU没供电的,楼主思路很细
发表于 2011-4-26 22:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路很清晰,学习了
发表于 2011-4-26 22:46:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这也叫艰难吗?
发表于 2011-4-26 23:11:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都能触发了,还去查EC的供电,楼主是什么依据
发表于 2011-4-26 23:52:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
触发时EC供电 是用的S5待机的,楼主说的EC另一组供电  的3V应该是S0-S3状态下的3V
发表于 2011-4-27 00:38:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Q9103G是 12V吗
发表于 2011-4-27 02:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修本一要思路明确二要有图纸
发表于 2011-4-27 08:29:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很厉害   学习
发表于 2011-4-27 09:10:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能修好一个机器是很高兴的一件事情.哪人运气也有够差的,屏还坏了...
发表于 2011-4-27 09:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 laxiaota 的帖子
楼主说的是对的,R9108是O欧电阻啊 而且还是和R9105串在一起的,谈不上分压.只有和接地的R9109才是分压的...
发表于 2011-4-27 09:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 木然回首 的帖子
CPU坏也有可能导致电压不会出来
发表于 2011-4-27 09:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 zhangyong0918 的帖子
不是12V,大概在14V电压左右
发表于 2011-4-27 09:17:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
维修思路很清晰、知道从哪里下手就是好修!
发表于 2011-4-27 09:18:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 laxiaota 的帖子
发表于 2011-4-27 09:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主这案例不算复杂,但维修思路很清晰,这点值得我们学习
发表于 2011-4-27 09:33:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一直对分压不是很明白,这次看了就明白了哟
