查看: 1622|回复: 4
HPC17彩显图象上方变窄
发表于 2008-4-2 10:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一HPC17彩显所有显示正常,就是图象上方3CM左右开始变窄,两边成弧形,无法调节。测各工作电压正常,行幅场幅正常且可调。行逆程电容等 也没有发现异常。
请高手指点。
[ 本帖最后由 海上权威 于 2008-4-2 14:05 编辑 ]
发表于 2008-4-2 12:59:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
曾经修过一台具体型号忘记了,补焊一下行场振荡IC附近的电阻就OK了
发表于 2008-4-2 14:08:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没有虚焊的现象呢,应该不会吧。。。。。。
发表于 2008-4-2 17:43:37 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
1  换场IC
、2  场块的 电容有性能不良
仔细查吧!
发表于 2008-4-2 23:50:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也怀疑场块了,不过现在手上没这型号的,暂时没办法确定。先把电容给换一下看效果怎样先。
