查看: 2474|回复: 14
ONDA-N61G开机线路
发表于 2011-4-26 18:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看就明白.跑线路而已
IO72脚到ATX14脚电路。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10
发表于 2011-4-26 18:47:16 | 只看该作者 �
看得模模糊糊的。不理解什么意思。
发表于 2011-4-26 18:59:52 | 只看该作者 �
不怎么看的清楚    但楼主应该是个高手   可以说清楚点   重新上传吗?  很期待。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-26 19:37:07 | 只看该作者 �
看不明白楼主发的是什么资料啊
发表于 2011-4-26 21:17:01 | 只看该作者 �
好象没说什么,是不是只说了一半啊?
发表于 2011-4-26 21:43:39 | 只看该作者 �
我太笨了,我也没看明白,失败呀。
发表于 2011-4-26 21:47:25 | 只看该作者 �
楼主想介绍下开机电路?
对。你们可以照搬用,不用再跑线路了  发表于 2011-4-26 22:02
发表于 2011-4-26 21:51:17 | 只看该作者 �
没有看明白呀!!!1
发表于 2011-4-26 21:51:36 | 只看该作者 �
没有看明白呀!!!1
发表于 2011-4-26 21:52:32 | 只看该作者 �
没有看明白呀!!!
发表于 2011-4-26 22:09:50 | 只看该作者 �
郁闷的很。。好像只说一半。。
发表于 2011-4-26 23:11:08 | 只看该作者 �
83627的开机电路
发表于 2011-4-26 23:13:37 | 只看该作者 �
追PS-ON的线路经过着个电阻,而电阻的另一端接5VSB
发表于 2011-5-5 00:30:55 | 只看该作者 �
楼主啊,你高清图都上了,为啥就不写上字让新手们更好地记住
发表于 2011-5-5 00:35:44 | 只看该作者 �
W83627 68 67 73 72那个不正常修那个就好了,
