查看: 3509|回复: 25
联想天逸 (我爱你)Y520
发表于 2011-4-26 18:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一联想Y520故障是在进到WIN  XP滚动条之前屏是正常的.一到滚动条就开始有竖条的花屏,显卡加焊过还是一样
发表于 2011-4-26 18:07:34 | 只看该作者 �
补充一下进PE是正常的
发表于 2011-4-26 18:08:29 | 只看该作者 �
换显卡吧。这个芯片是带胶的,你怎么加焊的?
发表于 2011-4-26 18:12:56 | 只看该作者 �
显卡驱动不对吧 你去官网下个显卡驱动试试
发表于 2011-4-26 18:35:25 | 只看该作者 �
换卡,本体不良!
发表于 2011-4-26 18:35:59 | 只看该作者 �
进PE因为显卡没有驱动,,而正常进系统是要加载驱动的,,
有的PE 也可以加载显卡驱动啊! 可能楼主的PE 无显卡加载功能  发表于 2011-4-28 06:58
发表于 2011-4-26 18:38:10 | 只看该作者 �
换显卡,显卡问题,
发表于 2011-4-26 19:05:26 | 只看该作者 �
回复 本本维护 的帖子
其实还有显存问题!
好些板显存出问题后也是进Windows滚动条后出现问题,比如亮屏无显。
如果显卡已换过,建议换显存!
LZ没有换只是加焊的,显卡问题较多  发表于 2011-4-26 22:42
发表于 2011-4-26 19:09:20 | 只看该作者 �
显存也有这种奇怪的问题,二手准备吧,显卡和显存。
发表于 2011-4-26 19:12:13 | 只看该作者 �
大多都是显卡坏的  显存坏的不是很多的啊
发表于 2011-4-26 20:02:05 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
我是把四边的黑胶慢慢加温挑掉再加焊的
怎么可能!!! 芯片底下 不知到有都少胶 你挂掉的量不足 1% 作为新手你对本论坛的大师一定要有最基本得了解 说不定你就碰上高手了比如 无边大师  发表于 2011-4-28 22:54
发表于 2011-4-26 20:04:08 | 只看该作者 �
回复 xueflyer 的帖子
9200的显卡,旁边没有显存的
发表于 2011-4-26 20:07:04 | 只看该作者 �
回复 a2009zjx 的帖子
如果说是驱动不对,在自检界面有竖花到了桌面就花到看不见了图像了。我也觉得应该是卡本身的问题
发表于 2011-4-26 20:31:53 | 只看该作者 �
这样你只能换个显卡了
发表于 2011-4-26 21:14:22 | 只看该作者 �
同意楼上说法   换显卡
发表于 2011-4-27 13:17:49 | 只看该作者 �
显卡问题!!!!!!
发表于 2011-4-27 13:54:43 | 只看该作者 �
觉得显卡可能性很大
发表于 2011-4-27 23:34:46 | 只看该作者 �
早上客户打电话说明天送这台机器过来,故障是一样的,进系统花屏,看样子还是通病,明天我也加焊先试试,有结果了也上来告诉大家。所以我对LZ结果很期待 啊。
发表于 2011-4-28 00:20:32 | 只看该作者 �
回复 邢宗雄 的帖子
目前没有芯片换啊,机子还放在那里。
发表于 2011-4-28 10:12:08 | 只看该作者 �
结果怎么样啊 很期待
