查看: 1427|回复: 0
ASUS W5F 开机不正常
发表于 2011-4-26 17:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
机子有时开机正常,冷机开机大部份正常,待机电流0.01触发后,各电感有5v  3.3v 1.8 v  1.5v  1.06v 还有就是公共点电感是12.5v这个是正常的吗?正常应该是19v对吗?关机在开电流0.79-0.98
