查看: 10224|回复: 23
一块AMD AM2 X2 940 4800+双核CPU 断了2根针,居然还能用?
发表于 2011-4-26 15:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,不知长期使用会不会有什么后遗症?
如图:此U花180大洋在电脑城收的,当时没太注意,回来仔细一看才发现,没找着针脚定义图,如没问题就不去麻烦了
请高手明示
看下针脚定义就明白了,断的如果是GND或供电都是没问题的。  发表于 2011-5-16 15:43
我有针脚定义 要的话传给你 不过我原来用的一块5200+断了3根针也没什么问题,后来买出去到现在客户用了几个月也没什么问题!  发表于 2011-4-26 21:43
发表于 2011-4-26 16:03:46 | 只看该作者 �
找个主板测试 没问题就可以了
发表于 2011-4-26 16:08:51 | 只看该作者 �
回复 我不想说 的帖子
已经在我的一块技嘉C51上运行了几天了,过了PI 37S 3D03 8000分左右 01 15000分左右 超230外频 稳定在2.8G  SP2004 双开1小时通过……
估计暂时没啥问题,就怕长期下来会有“突变”……
发表于 2011-4-26 16:16:24 | 只看该作者 �
那你真的很幸运~~
发表于 2011-4-26 16:17:26 | 只看该作者 �
VCC GND 只要是内部并联的断了是没事 的 、信号线断了就会出现问题吧
发表于 2011-4-26 16:51:14 | 只看该作者 �
此图好像和 我的CPU不太一样啊,4个空缺都对不上,求真相
发表于 2011-4-26 17:00:58 | 只看该作者 �
要么就是接地脚,要么就是并联脚,你很幸运
发表于 2011-4-26 17:08:12 | 只看该作者 �
那两个脚有可能是NC,GND ,VCC的,因为他们都很多,大多是并联的,如果是信号的那你想都别想了,肯定不能用了,只要能用,不会有问题的。玩游戏试试,没问题的话这脚是绝不影响的。
发表于 2011-4-26 17:11:02 | 只看该作者 �
你查一下,那二个角是不是很重要的。
发表于 2011-4-26 17:23:25 | 只看该作者 �
你还真是幸运呀,不过能用也正常就好了嘛,不用在意啦
发表于 2011-4-26 17:24:30 | 只看该作者 �
回复 he9119 的帖子
其中一个连根拔起,焊盘都没了,返厂估计都弄不上了,呵呵
有一个焊盘还在,不过现在能用就不暂时不弄
发表于 2011-4-26 17:25:30 | 只看该作者 �
回复 蓝色潜艇 的帖子
看了高清,玩了极品11没问题,用了几天暂时没发现有什么异常……
发表于 2011-4-26 17:26:18 | 只看该作者 �
回复 aj0610 的帖子
实物和针脚图都在这,我查了下,好像和图对不上
发表于 2011-4-26 17:52:15 | 只看该作者 �
我也有个4200掉两个针也可以用呀
发表于 2011-4-26 18:06:52 | 只看该作者 �
应该是接地脚吧..
发表于 2011-4-26 19:39:25 | 只看该作者 �
楼主真幸运,我也有一块断针的就不能用,没办法还是接的针脚
发表于 2011-4-26 21:11:38 | 只看该作者 �
断了能用很正常,只要不是数据脚等。。应该能长期使用
发表于 2011-4-26 21:21:06 | 只看该作者 �
楼主不放心的话为什么不把这针焊回去呢?
发表于 2011-4-26 22:38:51 | 只看该作者 �
那两根针一个是供电,一个接地,断了没关系,放心用,再上去一根就是内存了,断了根针再多一个内存通道不能用。
发表于 2011-4-27 08:20:14 | 只看该作者 �
回复 CRAZYWHAO 的帖子
那就可以 没什么问题
