查看: 9702|回复: 18
高压条是四灯的 我想改成两灯的 如何实现
发表于 2011-4-26 13:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台 联想L196CD 的LCD    开机有时能开一个小时 有时10多分钟  改了一个 2 灯的高压条上去  很暗  想用一块四灯的高压条去测试  请问下要怎么改呀。
发表于 2011-5-6 11:12:58 | 只看该作者 �
我都是直接短接不用的口,没关系的,也没去管保护什么的,很好用
发表于 2011-4-26 14:15:02 | 只看该作者 �
也可以用的,直接使用就行,另外两个空头用3KV瓷片并上就可以!!!
发表于 2011-4-26 14:20:51 | 只看该作者 �
3KV瓷片是什么  我是菜鸟
发表于 2011-4-26 14:24:43 | 只看该作者 �
3KV瓷片是什么  我是菜鸟    还有这个瓷片并在哪儿?
发表于 2011-4-26 17:59:16 | 只看该作者 �
回复 wfming 的帖子
两种方法 一个就像楼上说的上个22-33PF -3000V耐压的薄膜电容  还有一个方法 就是把高压板的芯片去除保护  说一下你的芯片型号吧
发表于 2011-4-26 22:48:42 | 只看该作者 �
3KV瓷片是无及电容,录色的
发表于 2011-4-26 23:09:19 | 只看该作者 �
本来19‘的显示器就是4灯的,你怎么又改成2灯了,现在又先换回4灯就直接接行了。还需要怎么改?
发表于 2011-4-27 06:49:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-27 10:52:09 | 只看该作者 �
把高压条灯管接口两端用锡线短接就好了
发表于 2011-4-27 11:55:01 | 只看该作者 �
联想这显示器灯管愿意出问题,希望你换上了后在保修期内不出问题
发表于 2011-4-27 12:58:34 | 只看该作者 �
不接那两跟灯管 ,板子上面直接短路, 然后去保护。
发表于 2011-5-4 16:41:35 | 只看该作者 �
请了一周的假才回来 谢谢大家的帮忙  我换了一个两灯的高压条  以前的哪根高压条有问题      这个屏是两灯的    而不是正常的 四灯的。   目前客户哪边使用正常  没有发现故障。  谢谢
发表于 2011-5-4 16:46:16 | 只看该作者 �
哦,原来就这样,本身是两灯的,换了,就不一定在是灯管的问题了,那就要找找其它问题,就不要想着去改4灯的了,那样别人会误会,而且那样改的话,灯管不一定放的进去
发表于 2011-5-4 19:33:26 | 只看该作者 �
LZ你也太可了吧   {:2_30:}
发表于 2011-5-4 20:29:09 | 只看该作者 �
改一个两灯的高压板不就行了..那有那么麻烦呢
发表于 2011-5-4 20:40:12 | 只看该作者 �
4灯改2灯 很暗了  剩3跟灯管还好, 看不出来的
发表于 2011-5-6 10:51:33 | 只看该作者 �
我试过直接短接不用的口,没问题,都2个多月了别人没来找。
发表于 2011-5-6 11:03:45 | 只看该作者 �
回复 修人 的帖子
你厉害  呵呵
