查看: 8660|回复: 14
AOC 19寸916SW+
发表于 2011-4-26 12:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC  19寸916SW+ 灯管有一个不亮了(断)想把保护去掉可是什么资料也没找到  芯片型号为TA9687GN  那么兄弟知道告诉小弟一下
发表于 2011-4-26 13:02:33 | 只看该作者 �
灯管多坏了  你不换能用吗??
发表于 2011-4-26 13:08:21 | 只看该作者 �
好像是12脚
发表于 2011-4-26 13:16:37 | 只看该作者 �
回复 chinawzhq 的帖子
只有一根坏了呢
发表于 2011-4-26 13:17:12 | 只看该作者 �
回复 栋栋吧 的帖子
兄弟能确定一点不
发表于 2011-4-26 13:20:54 | 只看该作者 �
回复 154979216 的帖子
兄弟 ta9687——保护脚是(1脚) 去除保护的方法是把一脚断开
发表于 2011-4-26 13:48:24 | 只看该作者 �
最好还是把坏灯管换掉
发表于 2011-4-26 14:35:28 | 只看该作者 �
还灯管太麻烦了  ,去保护很爽啊。
发表于 2011-4-26 15:36:18 | 只看该作者 �
你去掉保护上下显示肯定不是很正常的
发表于 2011-4-26 22:36:04 | 只看该作者 �
回复 z4654688 的帖子
谢谢   明天最试试看
发表于 2011-4-27 18:18:45 | 只看该作者 �
回复 z4654688 的帖子
谢谢    这样是可以不过要短接那个坏灯管接口 短接就亮度就不是很亮了  不知道兄弟还有没有更好的方法
发表于 2011-4-27 23:43:58 | 只看该作者 �
去除保护小心烧的你一塌糊涂!
发表于 2011-4-28 17:49:50 | 只看该作者 �
保内的机器 换板吧
发表于 2011-4-29 10:49:30 | 只看该作者 �
回复 154979216 的帖子
在坏的灯管口那并一个22到33PF 3000V耐压的电容可以用去保护
发表于 2011-4-29 10:53:03 | 只看该作者 �
回复 154979216 的帖子
还有灯管那不要短接 去除保护了就不要短接了 空着 把坏的那根灯管线单独放起来不插了
