查看: 3110|回复: 7
师傅们来棒我分析分析!
发表于 2011-4-26 11:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台显示器;原故障闪屏(无规律),后经检查时由于一体版上的5V供电发热引起跳变,更换5V的滤波电容后故障消失!但是新的故障出来了!显示的画面不偏色,但是例如像文件夹的颜色是黄色但是他是发白光,就是有点刺眼的感觉;调整亮度没用.
在图中那个4411是给屏供电的一个8爪的片子,在网上还找不到PDF,周围的R706-R709的电阻也不知道是多少的?在板子上测量时无穷大,拆下一个测量也是无穷大!
求赐教!  附图:
发表于 2011-4-26 12:44:21 | 只看该作者 �
那个4411是场管来的你试试替换上一个!
发表于 2011-4-26 13:47:53 | 只看该作者 �
查不到他的参数~不知道用哪个替换
发表于 2011-4-26 13:56:40 | 只看该作者 �
AO4411
AO4411.pdf
109.33 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-26 14:11:11 | 只看该作者 �
4411是很觉见的P沟道场管.至于那几个电阻,出问题的可能性很小
发表于 2011-5-6 13:48:26 | 只看该作者 �
场管的工作条件正常么,就正常就代场管吧!
发表于 2011-5-6 14:55:38 | 只看该作者 �
电阻测无穷大?  可能万用表的档位调错了吧   如果还是无穷大 那肯定是坏的电阻
发表于 2011-5-8 11:54:50 | 只看该作者 �
换根屏线看看吧
