查看: 2430|回复: 12
笔记本不加电和BIOS有关系吗?
发表于 2011-4-26 11:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本不加电和BIOS有关系吗?我是新手。不要见笑啊。
发表于 2011-4-26 11:45:51 | 只看该作者 �
谢谢了。知道了。
发表于 2011-4-26 11:46:16 | 只看该作者 �
回复 小超周 的帖子
那请问台式主板的有没有关系呢
发表于 2011-4-26 12:03:38 | 只看该作者 �
回复 coolrou1989 的帖子
都一样,不要想得太复杂了
发表于 2011-4-26 13:36:51 | 只看该作者 �
回复 加为 的帖子
呵呵  ...
这个还真没有尝试过呢
也还没有修复过这样的故障,下次也往这个方向想想
发表于 2011-4-26 13:39:48 | 只看该作者 �
有关系。甚至待机电压都出不来
发表于 2011-4-26 13:53:08 | 只看该作者 �
   有关系啊,不过也看什么板子   有的板子不会参与触发的
发表于 2011-4-26 16:26:23 | 只看该作者 �
BIOS主要看IO的型号,来判断,
发表于 2011-4-26 22:53:39 | 只看该作者 �
有关系的,有底成的驱动
发表于 2011-4-26 23:21:07 | 只看该作者 �
有很大关系
发表于 2011-4-26 23:28:30 | 只看该作者 �
有些机器BIOS参与开机的话就有关系。。。
发表于 2011-4-27 09:14:09 | 只看该作者 �
有的参与触发  可以打波形
发表于 2011-4-27 09:49:09 | 只看该作者 �
谢谢以上楼主的分享。知道了。
