查看: 2722|回复: 2
[已解决]
联想电脑电源fsp230-60pna维修补充
发表于 2011-4-26 10:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:无法开机,更换新电源后正常开机,判断电源坏。打开后,发现8.2欧姆电阻变色,测量没有坏,电容没有爆,5V有,风扇转,开机5V正常,12V输出液晶小电容爆,经测量后更换sbl3040和1660,开机测试正常。建议更换8.2欧姆为5w10欧姆电阻,发热量较大,更换位置以免影响其他件。
新手上路,灵寿县聚宝隆
发表于 2011-4-26 10:42:31 | 只看该作者 �
算一个
发表于 2011-4-26 13:09:47 | 只看该作者 �
学习 还是新手呢
