查看: 2997|回复: 10
内存只识别一根,但总M数对
发表于 2011-4-26 09:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有块915主板,我插了两根512M金士顿400内存条,总数识别得对,但是根数只识别一根,请看下面的截图;
这是用鲁大师截的图;
这是用优化大师截的图;
发表于 2011-4-26 10:22:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换别的测试软件看看
发表于 2011-4-26 10:50:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你看开机画面检测的时候容量对吗、还有进系统后的 我的电脑 属性里面的容量对吗?如果对的话就没有多大的影响、有些软件也是测试不准的!
发表于 2011-4-26 10:51:53 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
在刚开机的画面里,你看看是1G还是512M,鲁大师有判断错误的嫌疑!
发表于 2011-4-26 10:53:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有些软件本来测试不怎么准确,只有系统  我的电脑  属性里面是认对了的  那就没什么问题
发表于 2011-4-26 15:35:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
相信系统的,再就是进入BIOS看看内存设置 方面的问题。
发表于 2011-4-26 15:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
鲁大师不一定全是对的,经常查到温度跟实际温度不一样
发表于 2011-4-26 15:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存不是正品也会出现!
发表于 2011-4-26 16:06:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
测试软件有误差 以实际为准
发表于 2011-4-26 16:17:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家都说不要用鲁大师~~我也这样说
发表于 2011-4-26 19:05:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鲁大娘就是一个垃圾软件。
