查看: 1753|回复: 0
ASUS P4P800-X跳2A或38
发表于 2011-4-26 07:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
昨天下午接到一客户机器,说是死机,放店里测试,RST测内存,硬盘软件检查也无坏道,电源长城,还很新,ATX12 -12 5SB -5 3.3 -3V3电压也正常.显卡换卡测试,一样会死机.最后排除问题在主板上.
拆下主板测量CPU电压1.45,经更换HIP6602,6302电源管理芯片,更换DE4上管,下管,全换,都无用,HIP6602和其控制的2下管会轻微发烫,电压一直如此,后更换更低端CPU,电压降为1.3V,比较正常了,在这里,个人感觉问题可能出在与线圈,现在还没尝试.
AGP电压1.52V,电压正常,但管子很烫,相信很多前辈师傅师兄们都对这个问题束手无策,我也如此,就此问题昨晚22:00修至现在7点,还是无法修复.内存电压2.72,也高了2.72,也是无法修复,它们都由南桥右旁的LM324控制,检查到822/102等排阻,其中有一组或两组阻值为56/33,经更换无效.
说到2A,38,等问题的不过显卡,无显示.
这问题我修出来了,是由LM324的102排阻或822排阻或小三极管引起,上题说了,822,102等换过,有一次是更换了822后导致跳2A,不插显卡就可以跳00,后加焊822,修复回去
第二次就是102了,LM324与MOS供电连通的102,也是没焊好,跳38,后加焊也修复回去.
板子还没修复,还在检查当中,如果有新发现,会登出贴来与大家分享
如果有哪位前辈修复了AGP的供电两管发烫的,也请回复教导我.
                                                            敬礼!!!
