查看: 4360|回复: 30
大家帮忙看下这个图
发表于 2011-4-25 22:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的问题是待机时,3 5 V应该有还是没有?各位,我已经订了新主板,马上就会来了,到时候我量一下,看到底有没有
头像被屏蔽
发表于 2011-4-25 22:30:34 | 只看该作者 �
应该是有的
发表于 2011-4-25 22:43:05 | 只看该作者 �
应该是触发后才有的。
发表于 2011-4-26 11:00:04 | 只看该作者 �
同意楼上说的 开机以后有的 LZ什么机器啊
NC6220康柏  发表于 2011-4-26 11:06
发表于 2011-4-26 11:13:15 | 只看该作者 �
是待机时就有的,理由个人理解:看最后一排+3VS  +5VS  +1.5VS  +1.8VS明显他们都是触发以后有的,那么+5VA  +3VA就应该是待机时有的。
发表于 2011-4-26 13:52:12 | 只看该作者 �
待机就有的  肯定 了
发表于 2011-4-26 19:27:48 | 只看该作者 �
看图应该是有的
发表于 2011-4-26 19:37:40 | 只看该作者 �
插上电源就有的!没有待机电压?电脑什么都不要谈了?
发表于 2011-4-26 20:04:11 | 只看该作者 �
待机就有+5VA 那个A就是ALWAY
发表于 2011-4-26 21:26:15 | 只看该作者 �
看这个图应该待机就出3伏.5伏
发表于 2011-4-26 21:37:35 | 只看该作者 �
经验不足,难下结论。
发表于 2011-4-26 22:28:30 | 只看该作者 �
待机都有的,
发表于 2011-4-26 22:35:21 | 只看该作者 �
待机有3,5V出来的吧
发表于 2011-4-26 23:08:12 | 只看该作者 �
肯定有
啊
发表于 2011-4-26 23:11:54 | 只看该作者 �
  英业达的板子吧?!!
芯片组是INTEL的  发表于 2011-4-27 18:38
发表于 2011-4-26 23:23:47 | 只看该作者 �
这个待机电压是在触发之后才有的,51120的开启为SLP-S3#-3R 这是触发之后南桥出的,这里面为触发时工作的芯片供电的是用51120出的LDO 线性电压供电V3L  V5L  这是个人理解
发表于 2011-4-26 23:24:26 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
应该是触发后才有
是  S3开启的
发表于 2011-4-27 09:46:59 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
我觉得那个SLP_S3_3R#好像是画错位置了,不应该画在那,应该去掉。只是个人理解。
大家看清了 S3# 是直接链接到 SKIP#的 如过没这个信号 51020 能不能工作呢?!?!?!?!?!?!?!?!我想这是关键  发表于 2011-4-27 21:38
发表于 2011-4-27 09:59:51 | 只看该作者 �
看图最上方     应该是有的
发表于 2011-4-27 10:33:03 | 只看该作者 �
像东芝M19的图,3V 5V 那边待机就有的.
