查看: 7179|回复: 55
[笔记本]
终于!神奇的绿屏!
发表于 2011-4-25 22:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行拿来一HP Compaq511笔记本,说是进水快一个月了,从触摸板进的水。拆机,发现EC和51125已经腐蚀的发白了,因为是同行,报价200元。
    把腐蚀的地方清理干净,发现有断线,51125第16脚19V供电线路腐蚀断,D15第2PIN也腐蚀断了,把线补好,D15是个双二极管,没仔细找一样的,就找了两个阻止一样的单二极管焊起来了。
    通电,无待机电压,脱了一遍EC还是一样,3V和5V上管无开启电压,换了51125后待机是有了,0.28A,确实是有点高了,但是可以正常开机,还能进系统,就是……
    凡是黑色的地方都变成了绿色,换了张屏效果还是一样,屏线打了一遍都是通的,很郁闷了,在论坛里也发了求助,放了1天。后来决定还是先把待机修好。检查了下,是网卡芯片短路了,换了网卡芯片,待机正常了,0.03A,但是网卡芯片不会引起绿屏吧,果然还是一样绿屏。又过了一天,老板从别的铺子借了个HP 510换了屏线还是一样绿屏。这下屏线和屏就不用怀疑了。准备查屏信号了。
    先通电查的电压,电压都正常,1.25V和0.64V一组一组都是这样,没有示波器,看不到波形,买办法。然后打阻止。查到LVDSA_CLK#和LVDSA_DATA#1的时候,对地阻止都是无穷大,其他的都是450左右,怀疑显卡虚焊了,开始做显卡。还好是红胶,挑干净上设备。
     做完之后没急着通电,还是打了一下阻止,发现这两个信号还是对地阻止无穷大。不用想还是绿屏了,通电,果然….
不是显卡坏了吧,唯独不输出这连个信号?还是短线了?要是短线了还得飞这么远的线,要是在显卡周围还好点,刚好手里有块板子有一样显卡,那就下吧….下来了我再量,看看到底是短线还是显卡坏了,一定要看个究竟。
    从屏线接口打LVDSA_CLK和LVDSA_DATA#1到主板上桥的点是通的,说明没有短线。再对应主板上的点,从显卡上打LVDSA_CLK和LVDSA_DATA#1这连个点对地阻止,果然是无穷大,这90%是显卡坏了。仅接着把料板上一样的显卡BGA下来,一样从显卡上打这两点的对地阻止,哈哈,对地阻止450。问题就在这了,剩下的就好办了,上桥吧。
    上好桥后又从屏线接口打了下阻止,450,都正常了,还用想么,通电装机吧。
    进系统,一切正常,好了,到此总算结束了,耗了整整3天的时间。从进水腐蚀修待机换51125换网卡芯片,借屏线换屏线再到换显卡,真是…….修么多才200块钱????我只是个打工的….
我觉得应该早点从绿线这里下手查。  发表于 2011-5-25 20:00
兄弟辛苦了!  发表于 2011-5-3 11:18
第一次拆开显卡就应该量一下有没有断线了,做同行的就是这样,有时还是白搞,但也得搞,这就是同行。  发表于 2011-4-26 10:48
网卡芯片+EC+显卡+BGA耗材损耗=?哥你还有钱赚啊?!  发表于 2011-4-26 10:13
参与人数 9下载分 +64 收起 理由
姚羲冰 + 2 很给力 1111
郑鹏(大鹏) + 10 兄弟好样的~!
kangxiuwen123 + 5
chinawzhq + 5
koukou + 10
llyx + 5
兄弟电脑电器 + 10 你日后会更成功
蓝色快车2008 + 5
偶遇 + 12
本文由 会员248217 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2011-4-25 22:35:28 | 只看该作者 �
真是一波三折啊,佩服楼主的精神
发表于 2011-4-25 23:26:47 | 只看该作者 �
到低换桥还是换显卡啊
发表于 2011-4-25 23:28:10 | 只看该作者 �
看来修笔记本没图纸真的会很麻烦
你看像这些信号没图纸查个鬼啊
发表于 2011-4-25 23:35:15 | 只看该作者 �
LCD接口虚焊也会绿。
发表于 2011-4-26 00:32:20 | 只看该作者 �
楼主的精神 值得我去学习
发表于 2011-4-26 00:34:51 | 只看该作者 �
晕倒,做显卡还修不开机收200块?
发表于 2011-4-26 00:56:47 | 只看该作者 �
这个活收两百块少了点。要讲究分段收费一个故障收一次费用。不修让他板报废
发表于 2011-4-26 08:17:40 | 只看该作者 �
佩服,维修精神,学习了,不过楼主技术还是可以的
发表于 2011-4-26 08:31:26 | 只看该作者 �
进水的板报200元太低了,运气好的可以做得下来,大多数修不下来
发表于 2011-4-26 09:45:36 | 只看该作者 �
进水的板不好修的,不开机的还好点,开机不亮的更难搞。
发表于 2011-4-26 10:26:21 | 只看该作者 �
楼主的精神值得学习。。。。。。但这个收费也太少了点吧。。
发表于 2011-4-26 10:35:36 | 只看该作者 �
200?打死也不够呀。
发表于 2011-4-26 10:42:42 | 只看该作者 �
200有点离谱啊,还换了张显卡啊。
发表于 2011-4-26 10:53:52 | 只看该作者 �
看了这价格,觉的维修真难做了
发表于 2011-4-26 11:07:33 | 只看该作者 �
200元亏了!
发表于 2011-4-26 11:16:56 | 只看该作者 �
很不错,很仔细了
发表于 2011-4-26 11:20:58 | 只看该作者 �
是啊。维修是难做啊。别人又看不到你怎么修的,哎
发表于 2011-4-26 11:51:04 | 只看该作者 �
回复 jzfs 的帖子
恩,有道理!他那显卡应该另收费
发表于 2011-4-26 11:57:43 | 只看该作者 �
厉害,细心,认真证明一切,值
