查看: 10762|回复: 10
两个网卡 一个外网 一个内网
发表于 2011-4-25 21:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一些单位将内网和外网分开了。发扬DIY精神偷偷装一块网卡,让聊天与工作同在。让你的主机内外兼顾。方法如下:
1.设置其中接外网的网卡的IP地址、网关按要求进行设置
--注:这是对应外网的网卡,按照你们外网的ip分配情况,在TCP/IP属性中配置好 ip、掩码、DNS等
2.将连接单位内部网的网卡IP配好后,设网关设置为空(即不设网关),启用后,此时内网无法通过网关路由
注意:只设IP地址和子网掩码
建议:调出命令窗口。在提示符下输入 ipconfig /all 查看本机的IP分布的具体情况。
再用ping 命令测试外网和内网IP分别试试.。看能不能通。比如Ping 单位的的路由192.168.0.1
命令提示符后输入命令 Route print 查看现在路由表的具体情况,可以查看到我们Ping 不同的网段IP是通过哪个路由去Ping通的,特别注意默认网关是什么,英文:Default GateWay,也就所有网段数据都从这走。我们一定要根保证默认网关是外网网关用 route print 查看路由表后发现默认的网关并非是想要的网关,这时我们就可以用命令 route change [-p] 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 *.*.*.* (*.*.*.*表示为欲设置的网关地址)来更攺默认的网关。内网IP的连接会出现从外网网关走的错误,不要紧,看下面:
3.进入CMD,运行:route -p add 192.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1 metric 1
--注:意思是将连接到内网的192*的IP包的路由网关设为内网网关192.168.0.1 ,-P 参数代表永久写入路由表,建议先不加此参数,实践通过后在写上去
--192.0.0.0与192.168.0.1为你单位内网网段及网关,根据你单位情况自行设定。
4. OK!同时启用两个网卡,两个网关可以同时起作用了,两个子网也可以同时访问了,关机重启后也不用重设!
发表于 2011-4-25 21:48:56 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不错的办法!我用宽带拨号上大网,另一网卡上局域网!!!
发表于 2011-4-27 10:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能不能在加两张网卡?
发表于 2011-4-27 10:29:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般就没有必要再加了,除非还有什么工厂机器要连上去。
发表于 2011-4-27 10:35:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚想了想,这样真是大大的发挥内网的作用啊,不错,顶!
发表于 2011-4-28 13:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样用的好处在哪   迷惑中  望解答
发表于 2011-4-28 14:07:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,好 东西呀
发表于 2011-4-28 14:27:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了 谢谢楼主
发表于 2011-5-17 14:54:01 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这样用的好处在哪
发表于 2011-5-17 17:19:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
虽然实际用不到· 但是了解了 也是好的·
发表于 2011-5-21 12:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
公司局域网
